squish afstellen a35
7 berichten • Pagina 1 van 1
donny.94@hotmail.com
Berichtdoor donny.94@hotmail.com » 14 mar 2011 09:36
Ik wil net mijn squish af gaan stellen van mijn tomosje ik heb gehoort dat die 0,6 mm moet zijn
maar hij blijkt dus 3mm met koppakking te zijn en 2 zonder dus nu moet ik schijnbaar mijn kop af gaan vlakken.
Ik heb dit nog nooit gedaan en kan hier wel wat hulp bij gebruiken.
dit is de setup btw.
Technigas Next met yasuni demper.
15/15 Del'orto
Sproeier: 74
VTW-26 ATW-24
Power 1 Powerfilter
Ontsteking, Brom
Airsal 65cc + Bromkop
brombertje
Berichtdoor brombertje » 14 mar 2011 10:56
1e optie :Het mooiste is om het af te laten frezen door een bedrijfje, dan weet je bijna zeker dat het goed gebeurt.
Vooral als er veel af moet is dat wel erg makkelijk.
2e optie: Als je het zelf wilt doen, zoals ik heb gedaan, dan neem je een hele vlakke ondergrond zoals een glasplaat, of het aanrecht. Dan neem je watervast schuurpapier en begin je met een grove korrel en ga je 8jes draaien met gelijke druk, totdat je bijna bij het gewenste resultaat bent. Dan neem je hele fijne korrel om het mooi glad te krijgen. Plak je schuurpapier goed vast en gebruik dunne olie, dat helpt heel goed. En heel vaak controleren of je nog recht gaat.
3e optie: Een puch HD kop nemen. Deze heeft vaak een kleinere squish en kleinere verbrandingsruimte voor meer vermogen.
Je hebt dan wel een andere kleur kop.
Ik rij nu een aantal maanden met een gevlakte kop en zonder koppakking, en dat bevalt me goed.
Ik heb zelf ook de cilinder zelf heel kort met hele fijne korrel gevlakt omdat ik met een vlakke kop nog niet aan de squish kwam die ik wilde.
Edit: Ik zie nu pas dat je een Airsal hebt, dan is een puch HD kop wel erg mooi omdat die dezelfde kleur hebben.
Berichtdoor donny.94@hotmail.com » 14 mar 2011 11:11
dankjewel voor de snelle reactie :)
Ik zal is rond kijken voor een puch hd kop als die niet te duur is koop ik die wel een.
En anders laat ik me kop afvlakken door me broer die werkt toch in de metaal :p.
Denk je dat het veel scheelt in vermogen als de squish goed afgesteld is?
Berichtdoor donny.94@hotmail.com » 14 mar 2011 11:13
kun je trouwens linkje geven van puch hd kop kan hem zo niet vinden op schaafbromfietsen :P
alvast bedankt
brombertje
Berichtdoor brombertje » 14 mar 2011 11:22
50cc koppen:
http://www.jarnos-puch-shop.nl/index.ph ... 23&lang=NL
65/70cc koppen:
http://www.jarnos-puch-shop.nl/index.ph ... 24&lang=NL
Ook 2e hands zijn er nog wel wat koppen te koop, maar voor een paar tientjes heb je al een nieuwe.
En je merkt het zeker, meer rauw vermogen en hogere compressie.
Had ik maar een broer die in de metaal werkte, dan had ik geen uren hoeven schuren :x
En een HD kop heeft nog een kleinere verbrandingsruimte dan een gewone bromkop en is ook voor 65cc te koop.
(en bij die airsal zit normaal toch een kop met de ideale squish? :? )
Berichtdoor donny.94@hotmail.com » 14 mar 2011 18:07
Ik heb die brommer al met de 65cc er op gekocht dus weet niet of er een goeie kop bij zit normaal.
Maar ja ik zal binnekort me broer is laten werken :evil: .
Maar ja hij zij dat dat binnen 5 minuutjes is gebeurt met c en c machiene dus zal wel goed komen.
:D
brombertje
Berichtdoor brombertje » 15 mar 2011 11:20
Aha..
Succes met frezen. :) Dat is wel het mooiste.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
