Start niet, alles werkt zoals het zou moeten..
11 berichten • Pagina 1 van 1
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 10 mar 2011 14:43
probleempje, na een paar weken terug mijn hoofdastandwielen te hebben vervangen heeft mijn Tomos 2 weken perfect gereden, nog nooit zo goed. Maar plotseling viel hij opeens weg toen ik op z'n top reed. Hij is opeens niet meer te starten.
Alles werkt gewoon zoals het zou moeten, bougie vonkt, heeft compressie, bougie is nat, aan de ontsteking ben ik niet geweest dus dit zou gewoon goed moeten zijn (?), carburateur schoongemaakt, blok opengemaakt (zit gewoon in elkaar zoals het hoort)...
dus ik ben ten einde raad. iemand nog een laatste advies?
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 10 mar 2011 15:15
Zuigerveer ofzo geknapt?
Runnin' on music & petrol.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 mar 2011 16:25
membraam nog goed?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 mar 2011 17:11
Benzine op? :mrgreen:
Maar hoe viel die stil? Gewoon alsof je benzine op is, of blokkeerde die?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 mar 2011 17:48
vuil
benzine
membraam
pakking
keeringen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 13 mar 2011 00:28
gewoon alsof mijn benzine op is.. hij startte eerst nog een keer na een paar keer kicken, maar na 200 meter viel hij compleet uit en viel er niks meer te kicken
Ricker
Berichtdoor Ricker » 13 mar 2011 16:14
Zit er benzine in je vlotter?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 14 mar 2011 11:29
ja, en de bougie is ook nat na een paar keer kicken
brombertje
Berichtdoor brombertje » 14 mar 2011 12:14
Waar test je de vonk, met de bougie tegen de cilinderkop, of ergens anders? Geeft ie wel een mooie blauwe vonk als je kickt/ aan het vliegwiel draait? Want als je bougie gewoon nat wordt is de aanvoer wel goed, maar ontsteekt het niet denk ik.
En even een nieuwe bougie halen om te testen kost je ook de kop niet en is altijd handig om reserve te hebben. Die dingen kunnen soms op de meest lastige momenten kapot gaan.
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 15 mar 2011 12:08
Bougie vonkte al heel zwak trouwens, en is nu ook opgehouden met vonken. Dat zal het probleem zijn. Ontsteking doormeten? Nieuwe bougie werkt niet
brombertje
Berichtdoor brombertje » 16 mar 2011 01:07
Bougiekabel + dop lenen van een vriend/bromboer, als dat niet helpt de cdi/bobine erbij vervangen, en als dat niet helpt is de spoel van je ontsteking op de grondplaat kapot. Even wat lenen is meestal de goedkoopste oplossing, en dan vervangen wat kapot is.
Als je de cdi of grondplaat moet vervangen, zoek deze goedkoop op 2e hands en koop er gelijk een nieuwe kabel en dop bij voor de zekerheid.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
