1603 berichten
  • Pagina 23 van 81
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 81
Weasel
Berichtdoor Weasel » 15 mar 2011 13:01
ey, ik wil mijn tomos streetmate wat harder laten lopen door een andere vertanding.
zijn deze 2 tandwielen voor de streetmate?
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8265
en
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8256
ik zit nu op school dus ik kan zelf ff niet kijken:P
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 mar 2011 13:21
er staat duidelijk: Revival bij de eerste en Voortandwiel Tomos Revival/Youngster 27 Tands bij de tweede.
Ik denk dat je beter vanavond, als je thuis zit, verder kunt zoeken.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
canaQ
Berichtdoor canaQ » 15 mar 2011 15:11
Ik heb nog even m'n kilometerteller gecheckt, en dat vierkantje wat moet draaien zit los van de kabel (dat vierkantje zit dus vast in m'n kilometerteller). Als ik er een schroevendraaier insteek en draai zie ik dat de kilometerteller het wel doet. Is het mogelijk om dat vierkantje weer aan m'n kabel vast te maken? Of moet ik er een nieuwe inzetten?
Let the good times roll big... ready or not!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 mar 2011 16:33
gewoon een nieuwe tellerkabel kopen.
Voordat je die monteerd moet je wel eerst even dat afgebroken stukje uit je teller peuteren.
Neon Tomos:
canaQ
Berichtdoor canaQ » 15 mar 2011 16:50
Oke, thanks!
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 15 mar 2011 17:19
Mijn remhevel op het wiel gaat niet normaal terug.
De veren bij de remschoenen zijn goed, en het asje is gevet.
De kabel gaat ook soepel, dan is de enige oplossing toch een veer tussen de remhevel en dat gaatje waar je remkabel in gaat te zetten, zodat deze helpt met het terug zetten van de remhevel
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2011 17:23
Als ik het goed heb zit er ook een veer tussen de remankerplaat en dat remheveltje in. Als die mist moet je die er nog tussen zetten.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 15 mar 2011 17:24
Deze heb ik inderdaad niet, maar mijn vriendins brommer heeft dit (en heeft ook spaakvelgen)
En mijn oldtimer heeft dit ook op de achtervelg (ook spaakvelgen) maar deze heeft het weer niet bij de voorvelg.
Dus ik vroeg het me even af
canaQ
Berichtdoor canaQ » 15 mar 2011 17:54
Nog een vraagje over het olie lekken... Heb even gekeken, en de oliekeerring sluit perfect aan op het busje wat eronder zit. De overigen delen sluiten ook goed aan, het enige waar (een heel klein beetje) speling op zit (1mm, niet meer) is de as die er doorheen loopt. Kan dit de oorzaak zijn van het lekken? Kan dat lekken ook komen omdat m'n brommer vrij schuin staat (standaard aan de zijkant)?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 mar 2011 17:55
ja en ja
Neon Tomos:
canaQ
Berichtdoor canaQ » 15 mar 2011 18:09
Dan zal ik de standaard eens wat rechter gaan zetten. En hoe kan ik de speling bij die as verhelpen?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 mar 2011 18:19
andere as?
of een ander busje, ik weet het zo ook niet
Neon Tomos:
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 15 mar 2011 18:53
asje ff schuren (ROND)
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
canaQ
Berichtdoor canaQ » 15 mar 2011 19:40
Als ik het asje schuur, maak ik hem dan niet juist dunner waardoor de speling toeneemt?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 15 mar 2011 19:43
daarna vol in het kopervet en dan weet je zeker dat dat onderdeel goed is !
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2011 22:28
Daarom zitten er ringen op de assen, zgn. afstandshims. Meet de speling op en plaats nog een juiste dikte shim erbij en presto. Maar dat neemt de lekkage niet weg. Waarschijnlijk is de o-ring in het naaldlager waar de kickstartas doorheen loopt kapot/ versleten. Kan alleen vervangen worden door nieuw lager('s).
canaQ
Berichtdoor canaQ » 16 mar 2011 12:31
De speling is te klein om er een ringetje tussen te kunnen doen denk ik, het is echt minimaal (iets minder dan 1mm denk ik). En waar zit die o-ring precies? Kun je dat met een foto misschien duidelijk maken?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 16 mar 2011 15:26
viewtopic.php?f=30&t=9372
O ring zit binnen in deel 23,ergens bij de onderdelen 24 en 25
Helaas weet in niet hoe je die naaldlagerbusjes er uit krijgt.
Ik heb dat wel eens geprobeerd, maar het is me nooit gelukt. :?
Neon Tomos:
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 16 mar 2011 16:11
ik heb nog een andere vraag waarom kan ik de berichten in het beginnersforum opeens niet meer lezen? of beantwoorden
Tomos a35 (under construction)
Ford Escort 1.6 16v
Berichtdoor Alex.. » 16 mar 2011 17:02
aanmelden voor supporters groep in je profiel
1603 berichten
  • Pagina 23 van 81
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 81
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
