streetmate problemen
4 berichten • Pagina 1 van 1
nouri
Berichtdoor nouri » 18 mar 2011 11:48
Welke model tomos heb je? streetmate
uit welk jaar komt de tomos ? 2007
Is het een snor of een brommer? brommer
wanneer ontstond het probleem? nadat ik mijn uitlaat vervangen had
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuwe uitlaat en powerfilter
de katalysatoruitlaat was verkoold dus een standaard snel uitlaat gekocht, en een powerfilter.
ik begon met sproeiers afstellen enz. en toen kreeg ik m maar niet goed. iedere keer dat ik een grotere sproeier er in deed ging hij steeds zachter. toen las ik in het forum dat het dan mischien valse lucht is, ik zag dat een van de bouten in mijn uitlaat uitstak dus die heb ik vast gedraaid, breekt de bovenkant af. ik weet niet veel over brommers en heb niet beschikking over las apparatuur ofzo. baal echt hard, het is mijn schatje :cry:
22 ATW
powerfilter
Berichtdoor Alex.. » 18 mar 2011 13:17
22 ATW
powerfilter
als je ophanging van het boutje is afgebroken kan je gewoon een nieuw ophangingplaatje kopen,
deze dus:
brombertje
Berichtdoor brombertje » 18 mar 2011 18:05
Bij een streetmate kan je de uitlaat eraf halen, en dan de boutjes uit de cilinder draaien, dit zijn gewoon hele korte tapeindjes en dan kan je er zo nieuwe M6 boutjes in draaien.
en neem geen powerfilter, zuipt alleen meer benzine en is klote afstellen, je gaat er niks harder door met een standaard carburateur en cilinder.
nouri
Berichtdoor nouri » 18 mar 2011 21:46
maar de bout is in de cillinder afgebroken en ik heb een powerfilter omdat hij dan mooier klinkt.
ik kan ze er niet zomaar uitdraaien
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
