Uitlaat blijft net niet passen
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 mar 2011 13:53
Ik heb mn uitlaat eraf gehaald omdat ik ergens bij moest. Nu probeer ik de uitlaat weer terug op zn plek te zetten maar dit lukt weer niet. Ik heb dit probleem eerder gehad, en na een paar keer kloten zat ie weer goed, echter lukt het me nu echt niet
Als je vanaf de koppelingkant kijkt, dan aan de linkerkant van de uitlaatpoort blijft een kier van 2mm zitten, hij zit er dus niet plat op. Ik zit nu al een uur te kloten, 3 verschillende uitlaten geprobeerd, maar allemaal hetzelfde verhaal. Terwijl het hiervoor gewoon goed zat. Wat doe ik fout?
Ik maak de uitlaat eerst aan de flens vast, dan trekt ie zichzelf op zn plek normaal, maar er blijft een kier. Zoals ik al zei heb ik dit eerder gehad, en plots deed ik het goed, maar dat lukt nu dus niet meer.
Dit is zegmaar een overdreven voorbeeld
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 20 mar 2011 10:25
Heb je de steun aan de achterkant, wat aan het frame zit ook los gedraaid, zodat de uitlaat goed omhoog kan komen? En een nieuwe pakking? Niet te grote of te kleine pakking? Staan je draadeinden nog goed? Ik ondersteun de achterkant van de uitlaat een beetje met de hand trwijl ik m vastdraai met een rateltje. Ik heb nog nooit een scheve uitlaat gehad, behalve de eerste keer, omdat er een dubbele pakking tussen was gezet door een vorige eigenaar, en ik dit niet door had.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 20 mar 2011 14:59
Ik heb 3 verschillende pakkingen geprobeerd, de uitlaat steun had ik ook los gehaald.
Maar na ongeveer 20x proberen zit hij nu eindelijk goed volgens mij. Ik weet nog steeds niet wat ik verkeerd deed :').
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 20 mar 2011 16:07
best vaag,maar tis nu gelukt toch?.das het belangrijkste.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 20 mar 2011 18:09
Heel vaag, maar deze kan nu dicht. Bedankt iig.
Zie nieuw probleem: viewtopic.php?f=52&t=16446
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
