Tomos trilt en schakelt slecht door
23 berichten
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 20 mar 2011 17:23
Dan heb je waarschijnlijk de tape er verkeerd om om de bout gedraaid,teflon tape moet je namelijk contra aanbrengen dus als je links draad hebt,ga je rechts om en vice versa.Denk dat het misschien verstandig is om je carterkap eens te verwijderen en te kijken hoe je koppeling er bij staat,misschien dat deze aan nieuwe voering toe is.
Op de verpakking van de teflontape stond dat je deze met de draadrichting mee over de schroefdraad moest wikkelen, werkend in de richting van het uiteinde.
Ik zie er een beetje tegenop om mijn carterkap open te schroeven. Moet ik weer de olie aftappen, wat toch een lastiger karweitje bleek te zijn dan ik dacht. Bovendien is het probleem met het doorschakelen ontstaan toen de dealer 4 weken terug een lekke keerring vervangen heeft. Alleen dat getril is er wel pas later bij gekomen.
jorantomosa3
Berichtdoor jorantomosa3 » 21 sep 2015 20:51
ik heb ook precies hetzelfde probleem heb de olie al vervangen vraagteken veer was nog goed en koppeling zag er ook nog goed uit dus ik snap ook niet meer hoe dat komt
Berichtdoor shadowranger » 23 sep 2015 16:48
Trillen is onbalans. Heb je alle onderdelen goed gemonteerd. Zit er niets los of scheef of ben je een ring vergeten?
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 24 gasten
