Pinguins apparaat
51 berichten
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 20 mar 2011 19:50
Dat is t m juist.
Hij loopt niet lekker stationair maar er zit geen schroef op om m af te stellen.
Sproeier is bekent maar bedankt
Outlaw
Berichtdoor Outlaw » 20 mar 2011 19:51
Vet dinggetje :wink:
Spit on these pussy's before i eat them
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 20 mar 2011 22:11
Dat is t m juist.
Oeps, dan zal je waarschijnlijk een carburateur hebben van Encarwi (ff kijken wat erop staat dan weet je het zeker)
Hiermee moet je het stationair toerental afstellen met de gaskabel.
Hoe strakker de gaskabel hoe hoger het stationair toerental.
Trouwens als je gaat opvoeren kan je er ook voor kiezen om een verstelbare sproeier te kopen, die scheelt weer elke keer nieuwe sproeiers kopen, alleen het nadeel is dat je je brommer af en toe opnieuw moet afstellen, door de onnauwkeurigheid van die dingen
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 21 mar 2011 21:04
Ziehier het mega contactslot hehe
Hou niet van kabels aan mn stuur dus zodra hij echt helemaal gestript gaat worden is de bedoeling dat de verlichting altijd aan staat met starten en het contactslot ook zo blijft
Dan heb ik niet dat verschrikkelijke kastje aan mn stuur
Vandaag ook een leuk bestellinkje gedaan bij rijwielparts na een id van een mede forumer ( bedankt voor de tip MichielWolthaus)
Kan niet wachten tot het binnen is
Ook loop ik met het id een Puch buddy te beunen op de tos
Heb al een oud zadel en een buddy
Het beunen kan beginnen
If it doesnt fit... customise it
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 mar 2011 21:05
Buddy zadels hebben ze ook van Tomos,
En zit dat contactslot nou in die buis van de voorvork?
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 21 mar 2011 21:14
Weet ik maar straks ga ik me nog vervelen
Slot zit idd in de buis van de voorvork
Zit een draadje naar de bobine die het kleine draadje onderbreekt waardoor hij niet start
Interesse?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 mar 2011 21:47
Alleen in hoe je het hebt aangesloten op de kabelboom, als je daar een tekeningetje van kan maken.
Ik wil zelf ook nog een contact slot, alleen dan in de zijkap
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 21 mar 2011 22:18
Bij de bobine gaat 1 dun draadje in en een dikke draad naar je bougie
Als je dat dunne draadje uit de bobine trekt start de tomos niet. Doe hier een draad tussenmet daar tussen dit contactslot en klaar ben je.
Hoop dat je het zo een beetje begrijpt anders maak ik wel wat detail foto's voor je.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 mar 2011 22:26
Bij werkt het anders denk ik aangezien ik een nieuwer type a3 heb, maar op deze manier zou ik het ook kunnen doen
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 22 mar 2011 07:19
Anders je uitzetdraad doorverbinden dat hij dan contact maakt als je hem uit zet ;-)
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 23 mar 2011 19:02
Sow
Net even het blok verwend met nieuwe olie
Wat een wereld van verschil zeg
De olie die eruit liep was bijna net zo zwart als de tomos nu is
Wat schakelt dat heerlijk nu zeg en trekt veel beter op nu
Kan niet wachten tot mn pakketje binnen is dan kan ik ook wat harder rijden :P
Ook tot de conclusie gekomen dat de achterbrug bussen toch redelijk versleten zijn
Dus dan moeten we die ook maar bestellen
Ik ben trouwens bang dst dit voorlopig de laatste update is
Woensdag moet ik naar het ziekenhuis voor een operatie aan mijn voet en mag dan 6 weken niet lopen
Maar we zullen zien hoe het gaat "lopen"
51 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
