Tomos loopt veel zachten na nieuw tandwiel
hugo
Berichtdoor hugo » 23 mar 2011 14:15
ik heb een weekje geleden een nieuw voortandwiel op me tomos gezet omdat de oude een beetje op was :p
eerst zat er een 28 tands op nu een 24 tands.. maar wat merkwaardig is is dat die van 39 km/h (GPS gemeten) naar zo'n 32 km/h ging dat verschil is een beetje te groot of niet? ook had die n maandje stil gestaan dus ik weet nou niet of het komt door het nieuwe tandwiel of doordat die stil heeft gestaan voor n maand.
kan iemand mij hiermee helpen of weet iemand een goeie uitlaat waardoor die weer z'n vermogen terug kan krijgen?
mvg,
Hugo
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 23 mar 2011 14:19
dat komt door je nieuwe tandwiel want als je een kleinere monteert wordt de top weliswel hoger maar jou motorblokje kan dat niet aan en daardoor komt die niet op zijn top
Ik weet niet welke uitlaat je nu erop heb zitten maar ze zeggen dat die proma's goed presteren op een tomos vergeet dan niet een grotere sproeier erin te doen vaak 2 maten groter als wat erin zit
grtz
Tomos a35 (under construction)
Ford Escort 1.6 16v
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 23 mar 2011 14:44
grtz
Dit klopt niet!
Groter achtertandwiel = harder optrekken, lagere topsnelheid.
Kleiner achtertandwiel = Langzamer optrekken, hogere topsnelheid.
Groter voortandwiel = Langzamer optrekken, hogere topsnelheid.
Kleiner voortandwiel = Harder optrekken, lagere topsnelheid.
Het is dus logisch dat je langzamer rijdt. Als je dit wilt compenseren, kun je er een andere uitlaat onder doen of een grotere carburateur monteren. Proma is idd een goede uitlaat.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 23 mar 2011 14:56
je hebt idd gelijk dus kleine tandwiel vanvoren is harder optrekken
Ford Escort 1.6 16v
Ricker
Berichtdoor Ricker » 24 mar 2011 00:33
Loopt je rem niet aan? Draait je wiel soepel? Remanker goed?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 24 mar 2011 08:29
Dit ligt 100% aan je kleinere vtw.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
hugo
Berichtdoor hugo » 24 mar 2011 08:57
oke dan ga ik binnekort is op zoek naar een proma uitlaatje.
bedankt voor jullie hulp :mrgreen:
