snor NOG sneller laten optrekken,
13 berichten • Pagina 1 van 1
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 24 mar 2011 21:17
hey formers
ik heb een snor en die wil ik sneller laten lopen.
wat ik heb veranderd
brom kop,
brom zuiger
15/15 delorto
onbegrenst spruitstuk
techno krul'
onbegrenst luchtfilter
achter tantwiel 28 ( maak net geen overtouren en groter kan echt niet )
voor 26
wie weet wat ik nog kan veranderen ?
Thomas
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
Berichtdoor Alex.. » 24 mar 2011 21:19
70cc, 70cc HD Kop
16/16, 16mm spruitstuk
terugloop omlassen of technigas
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 24 mar 2011 21:20
Of puch hd kopje erop.
drestar
Berichtdoor drestar » 24 mar 2011 21:41
heb ook ATW 28 erop,trekt superlekker zonder overtoeren,maar als je nog harder wilt optrekken met je tandwielen te behouden moet je toch gaan denken aan een 65cc of een goede terugloper,
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 24 mar 2011 22:26
tevhnigas krul trekt beter dan mijn dmp trugloper en beter als mijn technigas trugloper,
en grootere tandwiel zal hij overtouren gaan maken.'
Geen andere oplossing dan cilinder ?
puch hd kop past niet mooi ( kleinder dan de cilinder ) ofwel is lelijk
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Berichtdoor tomostefan » 24 mar 2011 22:32
Kop afvlakken, cilinder tunen.
drestar
Berichtdoor drestar » 24 mar 2011 22:41
ja idd cilinder tunen,carters frezen,
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mar 2011 12:22
Kop vlakken. Uitlaatpoort vergroten helpt ook. Heb ik ook gedaan. Paar mm breder en hoger, en mooier verloop maken naar de uitlaat. Breder maken zorgt voor trekkracht. Met 15/15 carb kan je ook nog een 15 mm spruitstuk nemen. Als je geen andere cilinder of kop wilt, is dat eigenlijk het enige wat je zelf makkelijk kan doen.
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 25 mar 2011 12:34
is uitlaatpoort breder maken voor meer trekkracht dus meer toeren
en hoger maken voor wat is dat?
Tomos a35 (under construction)
Ford Escort 1.6 16v
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 25 mar 2011 12:51
ik rij met 33 achter en 26 voor gaat prima :D
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mar 2011 15:26
Breder maken is voor meer trekkracht onderin, hoger maken verandert de poorttiming ook, zodat de cilinder wat hoogtoeriger wordt. Dit is wel aan regels gebonden, ik had hiervoor een poortmap gemaakt. Daaruit kwam dat ik de poort ongeveer 1,5 mm rondom kon vergroten voor meer trekkracht en iets hogere top. Mijn cilinder was een beetje apart geval, omdat de spoelpoorten ook niet helemaal open kwamen te staan met de zuiger onderin, dat had ik ook veranderd met een dikke ongewapende alu voetpakking. (ongeveer hetzelfde materiaal als een uitlaatpakking, maar zonder wapening erin)
Daardoor kon ik de uitlaatpoort helemaal rondom vergroten. Dit was goed te merken.
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 25 mar 2011 15:39
oke klinkt eigenlijk best interessant ik heb hier nog een 65cc cilinder liggen
daar wil ik best een poortmap van maken kan jij dan advies ed geven wat ik eventueel zou kunnen veranderen zodat die wat meer power krijgt?
Ford Escort 1.6 16v
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mar 2011 17:58
Als je een aluminium airsal cilinder hebt, kan je niet zoveel aanpassen, deze zijn al "snel".
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
