overtoeren??
7 berichten • Pagina 1 van 1
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 25 mar 2011 21:05
hallo
ik heb nu atw 28 maar wil graag harder optrekken kan ik er 31 op doen zonder dat hij overtoeren heeft
en schakelt hij dan slechter of beter?
en hoe kan ik hem verder goedkoop harder nog op laten trekken
setup van tomos s25
std cilinder
puch hd kop
14-12 carburateur sproeier 56 met gaas filter
techno bos uitlaat
1,5cm in gekorte koppelingsveer
Berichtdoor Ping » 25 mar 2011 22:15
met dremel en frees aan de slag gaan ?
ik heb bijna zelfde setup op uitlaat na .
echter rij ik nu met sproeier 60
lees evt in mijn eerdere berichten
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 25 mar 2011 22:20
wat bedoel je met dremel en vrees aan de slag
bij mij met sproeier 59 verzuipt hij
Berichtdoor Ping » 25 mar 2011 22:45
spruitstuk ruimer maken en beter laten aansluiten op membraam,
spoelpoorten onder handen nemen,
van jouw 14/12 een 14/14 maken ?
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 25 mar 2011 23:13
ok maar weet je ook of dat kan met dat tandwiel??
Berichtdoor Ping » 25 mar 2011 23:23
Ik heb momenteel ook een 28 en rijdt prima ...
Ik twijfel nog om naar 26 te gaan.
Zoals die nu rijdt is de top naar mijn tevredenheid , ik hoef geen 80 te gaan
En als ik gas bijgeef accelereert hij geweldig.
Trekkracht is dus optimaal naar mijn smaak.
Het is net wat je zelf wilt.
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 26 mar 2011 20:34
Verder Niemand??
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
