Ontsteking afstellen
Aeroxxxit
Contacteer Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 26 mar 2011 23:49
Bij de wiki staat dat je stukje voor stukje moet gaan kijken als je de ontsteking afstelt, vliegwiel erop, en starten
maar hoezo ? gebeurt er iets als je hem te hoog zet?
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ☆.。. : *・゜`★
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 mar 2011 23:53
Er kan weinig gebeuren, aangezien de sleuven in je grondplaat niet zodanig groot zijn dat je je ontsteking helemaal verkeerd afsteld. Toch kan het zo zijn dat hij beter presteert als hij bijvoorbeeld net iets onder het hoogste zit. Daarvoor moeten je experimenteren en dat kan je het beste doen door dus steeds iets te draaien en dan rijden.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 26 mar 2011 23:55
ok bedankt, heb me antwoord
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 15 gasten
