Krukas is zwart
11 berichten • Pagina 1 van 1
Jeroen13
Berichtdoor Jeroen13 » 24 mar 2011 17:20
Ik heb vandaag mijn blok open gehaalt en tot mijn verassing is mijn halve krukas zwart.
Is dit normaal?
Hier een foto
Jeroen
Berichtdoor Ping » 24 mar 2011 17:26
en langs je zuiger niet ?
Dus aan het zuigerveren kan het niet liggen ?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 24 mar 2011 17:49
lijkt me een verkeerd onstekings tijdstip
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Jeroen13
Berichtdoor Jeroen13 » 24 mar 2011 19:03
Zuiger was wel een beetje zwart aan de zijkanten maar verder niet heel veel. gewoon zoals normaal.
Dat zou kunnen maar er zit op het moment geen onsteking op.
Ik krijg mijn krukas er ook met geen mogelijkheid uit.
Iemand een idee? moet ik hem nog ergens los halen?
drestar
Berichtdoor drestar » 24 mar 2011 19:44
krukas word gesmeerd door olie in de benzine,en hoord dus niet zwart geblakerd te zijn,
Jeroen13
Berichtdoor Jeroen13 » 24 mar 2011 19:46
Oke, dus dan moet ik ff kijken wat er mis gaat dan:(
Enig idee hoe ik hem eruit kan krijgen?
drestar
Berichtdoor drestar » 24 mar 2011 19:46
ja slaan met een rubberen hamer,
Jeroen13
Berichtdoor Jeroen13 » 24 mar 2011 19:50
dat heb ik gedaan met volle kracht. moet ik vanaf de koppelins kant of onstekings kant slaan?
Tomoss
Berichtdoor Tomoss » 28 mar 2011 00:51
Ik denk het ook iets met de ontsteking maar je kunt het ook verhitten (niet te veel) en daarna er af slaan
of kan dit niet?:P
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 28 mar 2011 01:50
Hij had 'm er al uit dacht ik.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 28 mar 2011 12:12
Jaa me broertje heeft hem eruit gekregen, met veel moeite:p
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
