powerfilter
24 berichten
Rolfo
Berichtdoor Rolfo » 14 apr 2006 15:47
hey mense,
ik heb een vraagje,
ik wil op mn tomos een powerfilter zetten (heb een gewone dellohrto 14/12). Alleen hoe doe ik dit?
ik ben net bij een zaak geweest en daar wisten ze niet hoe ik dit moest aanpakken. De diameter van de carb is 58 mm...
graag jullie reactie
greetz Rolf
>Tomos freak<
michael
Berichtdoor michael » 14 apr 2006 15:53
heb je je cabr onder je fram of ernaast?? als hij eronder zit kan het namelijk niet
Rolfo
Berichtdoor Rolfo » 14 apr 2006 15:54
hij zit naast mn frame, tis een tos uit 2002/2003...
>Tomos freak<
michael
Berichtdoor michael » 14 apr 2006 16:01
dan moet het lukken
Rolfo
Berichtdoor Rolfo » 14 apr 2006 16:06
oke!:P
mare ff back to the onderwerp,
ik ben net bij die zaak geweest en die hadde veel verschillende:
van 35 tot 48 mm... mn luchtinlaat diameter is 58:S... (IS dit trouwns standaard?). Dus of ik moet een verloop stukje hebbe van metaal of meteen op de carb maar die lagen er niet van 58 mm...
>Tomos freak<
michael
Berichtdoor michael » 14 apr 2006 16:12
ik zou gewoon ff op inet kijke naar een power filter voor tomos want ze zijn er wel dat weet ik 100% zeker
dreeg
Berichtdoor dreeg » 14 apr 2006 16:24
je kunt ze erover krijgen met een aansluit rubber vanaf 55mm dan moet je wel eerst het rubber opwarmen in heet water of met een fohn kun je het ook soepel krijgen zo lukt het om die powerfilters er overheen te krijgen
Rolfo
Berichtdoor Rolfo » 15 apr 2006 10:24
dus ik moet een aansluitrubber kopen met de maat 58 naar...? en daarna het filter op t aansluitstuk zette... maar rubber op rubber, sluit dat wel goed af?
greetz Rolfo
>Tomos freak<
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 15 apr 2006 17:23
58 naar de max inlaat die ze bij jouw dealer hebben :roll:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
NOS_Tomos
Berichtdoor NOS_Tomos » 15 apr 2006 23:22
Je kan gewoon zo'n KNN filter erop doen, die is iets te klein maar past wel, met een beetje geduw en gestuw :lol:
Tomos A35: 65cc Airsal, 16/16 dell'ortho en een Yasuni Carrera 16.
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 16 apr 2006 21:35
Nou ik d8 ik doe er ook een lucht filter op dus ik heb een geregelt rijd ie bagger met zon ding reageert vet traag enzo
iemand idee hoe dat kan ?
:roll:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 16 apr 2006 22:10
sproeier wel veranderd ? :roll:
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 19 apr 2006 21:42
Neej
welke moet ik dr dan in doen
En zon powerfilter helpt cker geen zak
alleen voort geluid
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 19 apr 2006 21:43
Neej
alleen voort geluid
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 19 apr 2006 21:49
powerfilter zuigt meer lucht aan dan std luchtfilter dus ook een rijker mengsel aan lucht oftewel: je kunt een grotere sproeier monteren.
snappie?
en dat geluid: lekker boeiend, moaaap 8)
Tuning
Berichtdoor Tuning » 19 apr 2006 21:55
en als die goed is afgesteld trekt je brommer harder
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 20 apr 2006 09:29
welke sproeier raden julie me aan dan
Rolfo
Berichtdoor Rolfo » 21 apr 2006 16:58
ik heb zelf nu een pwr filter erop zitte en k ben van sproeier 53 naar 57 gegaan en dat gaat goewd:)
>Tomos freak<
rutger
Berichtdoor rutger » 23 apr 2006 18:39
power filter is tog dat er meer zuurstof samen met je benzine komt....
kan je tog net zo goed geen eentje opzette alleen dat gaasfiltertje?!
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 23 apr 2006 18:48
pwefilter heeft meer gaatjes om lucht door te laten dan je *standaard filter, je kan dus meer luchtwinst halen ...
een nadeel daarvan is dat er ook meer lawaai voor terug komt.
24 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
