powerfilter voor onder het frame??
13 berichten • Pagina 1 van 1
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 19 apr 2006 22:00
wie weet welke powerfilter er past, als de carb onder het frame zit??
ik kan de carb niet naast mn frame hangen, omdat dat nie past met mn kappen enzo, maar ik wil toch een powerfilter..
hier een paar sites:
http://www.josdijkman.nl/filters.html
http://www.speed-parts.nl/index.php?cPa ... b15168e4ca
http://www.euroscooters.nl/shop/index.php?cPath=39_323 <--- heeeel veel, zal vast wel goeie tussen zitten
kan iemand mij vertellen welke wel zal passen, of het uberhaupt wel past??
k heb zelf geen ideee hoe groot die dingen zijn..
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 19 apr 2006 22:03
Power one Powerfilter pas onder een Tomos Standard met 14/9 carb onder de kappen dan
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 19 apr 2006 22:04
jah en daar zittie dus niet... :roll:
hij zit boven het blok, dus tussen blok en frame, met zo'n recht spruitstuk weetjewel...
anders had het niet zo'n probleem geweest
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 19 apr 2006 22:05
kappen eraf dan,, of uitsnijden / zagen voor een deel
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 19 apr 2006 22:08
neej wacht je begrijpt me niet goed..
mijn carb zit onder het frame, en mijn luchtfilter die ik nu heb, zo'n grote zwarte doos, zit in het frame ongeveer.. dus mijn vraag was, kan ik deze vervangen door een of andere powerfilter, die achter mn carb mn frame in schuift..
maar omdat ik niet weet hoe groot die dingen zijn, wou ik weten welke er zou passen..
heeft dus niks met kappen te maken, want hij gaat echt ín het frame
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 19 apr 2006 22:24
nee er past geen powerfilter onde het frame inplaats van dat zwarte doosje want er gaat als het goed is nog een rubbertje van je carburateur over een verhogingje naar het doosje toe en dat gat is te klein lijkt mij voor een power filter want dan is de lucht toevoer te weinig
mvg Ard
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 20 apr 2006 12:17
miss power 1 powerfilter , die zijn niet zo groot
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 20 apr 2006 13:17
mvg Ard
jah dat verhogingkje is een soort verloopstuk, een rubberen dop, deze kan er zo afgehaald worden. dan heb je wel een groot gat waar een powerfilter wel op past, maar ik weet niet of er dan ruimte genoeg is..
is er niemand die het een keer geprobeert heeft??
Rick
Berichtdoor Rick » 20 apr 2006 18:10
misschien past die malossi 'dop'powerfilter erop ?
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 apr 2006 19:18
ik vindt et een mooie oplossing maar jammer geonoeg heb jij meneer darQ je brommer perfect opgeknapt meteen mooie paintjob:
viewtopic.php?t=691&start=0
effe kijke op de eerste vagina daar staat onderaan de eerste rij foto's een blauwe tomos staan. goed kijke naar wat hij heeft gedaan.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 20 apr 2006 20:53
eerste vagina
Hihi, eerste vagina, doe mij die maar
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 20 apr 2006 22:37
ja die power one filter past wel als je dat zwarte doos (std filter) eruit haalt
setup tomos:70cc eurokit word 70cc parmakit,20mm dellorto spaco,21mm gelast spruitstuk,hpi 2005,22-28vert, top racing krukas, proma gp uitlaat word omgelaste ab op maat, top?? nu 85
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 21 apr 2006 15:10
bedoele jullie deze power one powerfilter: ??
