Hallo, wie kan me helpen. Heb mijn voorwiel eruit gehad om een ander spatbord te monteren, maar nu draait mijn wiel heel stroef als ik de bouten aandraai. Het is een Quadro uit 1997 met gietwielen. Aan de kant van de remschoenen zit nu een ring tussen spatborbeugel en de moer, verder niets. Aan de andere kant zit het rond ding voor de kilometerteller en dan de spatbordbeugel met ring en moer. Op de exploded view staan aan de kant van het rond ding voor de kilometerteller nog twee ringen, maar waar moeten die dan precies zitten, en zijn dit ook normale sluitringen?
Bij voorbaat dank, Toontje Lager
