geblokkeert wiel
4 berichten • Pagina 1 van 1
joost66
Berichtdoor joost66 » 30 mar 2011 19:37
Hallo mensen,
mijn tomos liep eerst niet meer,
de kickstart zat compleet vast. Ben er nu (met iemand die er meer verstand van heeft) wezen kijken wat er mis is. Ten eerste waren mijn tandwielen waar kickstart(buis) aan vast zit versleten.
Nou 2e handsje opgehaald, prima. Toen alles in elkaar gezet.
Kickstart draaide weer prima alleen gaf hij nu totaal geen compressie.
Weer teruggegaan, andere koppeling opgehaald, en nu loopt hij wel weer,
alleen gaat de kickstart heel zwaar, als je rijdt hoor je de kickstarter ergens binnenin aanlopen.
dat voel je ook als je de kickstart vasthoud terwijl je je achterwiel in de lucht laat draaien.
wanneer je achteruit wil rollen met de motor aan, blokkeert ie, maar wanneer de motor uit staat kun je prima achteruit rollen. De kerel die mij geholpen heeft denkt dat het een tandwiel is helemaal binnenin, die misschien scheef staat.
Kan iemand dit hier bevestigen of weet iemand waar dit aan ligt?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 30 mar 2011 19:58
kan ook aan je vraagtekenveer liggen.
Staat in de FAQ beschreven hoe dat ding vervangen moet worden.
Bijkomend voordeel: hiervoor moet je blok open en kun je de tandwielen en je koppeling controleren.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
joost66
Berichtdoor joost66 » 30 mar 2011 23:06
het is gefixt dus kan slotje op.
de vraagtekenveer zat wel goed, maar het was de rembeugel die niet horizontaal stond.
bedankt voor de hulp _o_
Berichtdoor Timo » 31 mar 2011 22:58
close dus :)
