1603 berichten
  • Pagina 25 van 81
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 81
brombertje
Berichtdoor brombertje » 05 apr 2011 17:46
Waar jij de bovenkant van de veer houdt, hoort er onder de moer een beugeltje te zitten, waar de veer aan gehaakt kan worden. Dat beugeltje komt onder de moer, met een lipje wat in dat gaatje van het frame komt. Zo te zien mis jij deze en kan je de veer dus niet goed bevestigen.
Edit: foto van beugel geplaatst:
Brommerman
Berichtdoor Brommerman » 05 apr 2011 18:46
Harstike bedankt
Tomos A35 2005
- 65cc 44mm Airsal
- 65cc 44mm cilinderkop
- Dell'Orto SHA 15/15
- Standaard luchtfilter
- Onsteking op bromstand
- Proma GP
- Twv 26-28
Steefz
Berichtdoor Steefz » 08 apr 2011 12:23
2vraagjes:
1e: als ik 2zadelveren zou monteren onder mij buddyseat, zou dit lekker rijden. Iemand al ervaring mee?
2e: past een chromen achterbrug, op de flexer uit gulden tijd?
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 08 apr 2011 23:54
iemad ervaring met dit site www.rijwielparts.nl?
snelle verzending, niet dat ze elk onderdeel die je besteld, zelf ook eerst moeten bestellen etc?
MeVo
Berichtdoor MeVo » 09 apr 2011 03:25
Hallo Iedereen,
Onlangs heb ik een Tomos Standard gekocht, volgens mij een oude (de carburateur zit onder de frame en voor de cilinder) ik vind dat hartstikke irritant + hij loopt niet echt lekker dus ik zit te denken om een nieuwe motorblok eronder te zetten bijv. een a5. Zou zo'n motorblok makkelijk onder mijn Tomos passen?
Gewijzigd: Het gaat trouwens om een Snor.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 09 apr 2011 06:22
je kan ook een schuin spruitstuk halen
Mijn Flexer
MeVo
Berichtdoor MeVo » 09 apr 2011 09:44
Dan moet ik ook een ander carburateur halen toch? Naar wat ik zoal heb gelezen kan ik zeggen dat ik volgens mij een Encarvi carb. heb i.p.v. een een dellortho? Maarja als ik veel moet vervangen kan ik beter toch een 2dehands moderner tomosblok kopen. Ben ik gelijk van het verouderde model af.
Greetz,
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 apr 2011 12:29
Als je nu een ei-cilinder hebt met encarwi carb, dan kan je idd beter een ander blokje kopen met A5 cilinder. Die zijn veel makkelijker met schuin spruitstuk, en hebben meer vermogen. Als je een beetje leuke snelheid wilt kan je ook een brom blok nemen, met brom cilinder/zuiger en kop. Dan staat ook je ontsteking gelijk op bromstand.
MeVo
Berichtdoor MeVo » 09 apr 2011 13:27
Ja ik weet vrijwel zeker dat ik het blokje wil veranderen, ik heb niet echt technisch/mechanische kennis over de Tomos maar een blok die functioneert eronder plaatsen nadat de andere is verwijderd lijkt mij niet zo ingewikkeld.
Het is dus wel mogelijk om andere types van het Tomos motorblok onder een wat oudere frame te hangen en past alles dan wel terug zoals de zijkapjes?
Als ik een Brom blok eronder hang is ben ik bang dat ik een te hoge snelheid haal, er zit ook een Biturbo uitlaat onder het huidige blokje. Ik woon in Rotterdam en best wel centraal gelegen, veel politie en controles de laatste tijd en sowieso wil ik geen gekke snelheid op die Snor vanwege de veiligheid van mijzelf en andere (ja een beetje moralistisch maar het is de realiteit :P). Dus ik heb nog een vraag: stel ik zou zo'n brom blok nemen, zou de snelheid terug te voeren zijn naar een redelijke top dat ergens tussen 35 -40 zit?
Greetz and Thanks so far ;)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 09 apr 2011 13:37
Jawel,snorcarb monteren, begrensd spruitstuk. Ik denk dat je dan aardig in de buurt komt.
Ga je dan nog te snel dan kun je ook de snor cilinderkop monteren
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 apr 2011 13:40
Edit: origineel bromblokje, tandwielverhouding 26/31, snor carb en spruitstuk met standaard luchtfilter is goed voor 40km/h, en trekt echt goed op. Er staan vaak snor carbs en spruitstukken te koop omdat er veel overgaan naar grotere carbs met het opvoeren.
MeVo
Berichtdoor MeVo » 09 apr 2011 14:01
Thanks allemaal voor het verduidelijken van mijn onduidelijkheden :P.
Wat ik nu ga doen is iig een andere blokje kopen, Snor of Brom maakt niet uit (als ik eerder aan een Brom kan komen dan zal ik dat gewoon nemen en dan aanpassen).
Tevens zal ik ook opzoek gaan naar plastic zijkapjes i.v.m. de schuin gelegen carb en luchtfilter.
Nogmaals bedankt gasten ;)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 apr 2011 14:25
Graag gedaan en succes ermee. :)
MeVo
Berichtdoor MeVo » 09 apr 2011 16:38
Thanks!
Ik heb dit blokje op het oog: http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... rblok.html
Die zou gewoon moeten passen toch ondanks het onder een Revival vandaan komt?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 09 apr 2011 16:44
BUMP
Past chromen achterbrug op de oude flexer?
Mijn Flexer
Berichtdoor tomostefan » 09 apr 2011 18:40
Thanks!
Ja, past, je moet alleen ff een normaal voor tandwiel plaatsen.
BUMP
Jup, past.
canaQ
Berichtdoor canaQ » 10 apr 2011 17:30
Welke koppakking is aan te raden; zo'n dunne aluminium of zo eentje: Afbeelding
Let the good times roll big... ready or not!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 apr 2011 17:33
kan alletwee.
Die glanzende metalen ring in het midden is ook aluminium.
Qua dikte denk ik dat de pakking van alleen alu iets dunner is.
Geeft dus iets meer compressie!
Neon Tomos:
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 10 apr 2011 17:33
die jij toont kun je meerder keren gebruiken,deed ik ook altijd met puch, vespa en honda.werkte perfect,zo,n dunne van aluminium gebruikte ik 1 keer.
canaQ
Berichtdoor canaQ » 10 apr 2011 17:37
Top, dan ga ik zo'n dikkere halen, bedankt!
1603 berichten
  • Pagina 25 van 81
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 81
