snor tomos
11 berichten • Pagina 1 van 1
ivoturbo
Berichtdoor ivoturbo » 07 apr 2011 12:00
hallo
ik heb een vraag
ik heb van de week een nieuwe cilinder op mijn snor tomos gezet,
een 70cc airsal de cilinder is gewoon nieuw en niet getund ofzo.
voor de rest is de tomos origineel op de uitlaat na
das een orriginele met dikke bocht zeg maar.
carburateur is ook origineel snor tomos
mijn ontsteking staat op bromfiets stand.
spruitstuk is ook ontgrensd
en alsnog rijd de tomos niet harder dan 40 op de teller...
heeft iemand enig idee hoe wat dit kan zijn?
mvg ivo
tomos snor... snelle bromuitlaat
bromfiets cilinderkop
uitlaatpoortje iets uigevijld
en brom zuiger erin
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 07 apr 2011 12:24
cilinder krijgt te weinig brandstof??
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
ivoturbo
Berichtdoor ivoturbo » 07 apr 2011 12:30
nee bougie is mooi koffiebruin
en brom zuiger erin
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 07 apr 2011 12:36
dat zegt dat je brandstof/lucht verhouding in orde is.Niet of je genoeg brandstof in de verbrandingskamer krijgt.
Ga je een grotere carb plaatsen, krijg je meer brandstof/lucht mengsel in de verbrandingskamer, ga je harder.
Neon Tomos:
Berichtdoor Alex.. » 07 apr 2011 15:34
je rijd met 70cc maar je houd de rest standaard?
kan nooit goed zijn
15mm spruit en 15mm carb, en snel uitlaatje
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 07 apr 2011 15:47
ik had ook 65cc van Airsal met 14/9 carburateur en standaard snel uitlaa brom, maar die van mij liep 63. Ik had sproeier 56 en een powerfilter. Kost een tientje kun je misschien probere??
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 07 apr 2011 17:07
Voor snelheid zou ik mijn achtertandwiel vervangen voor een 22 of 24.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor Alex.. » 07 apr 2011 17:10
hiermee verlies je wel optrek kracht, die je nu al niet heb met je snor spul
Berichtdoor Ping » 07 apr 2011 18:17
70 cc met snorkop ? :lol:
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 07 apr 2011 18:24
dit kun je toch niet serieus menen ? 70 cc met snor kop en carb ?
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Berichtdoor Ping » 07 apr 2011 18:54
Je weet het maar nooit ,
daarom vraag ik het voor de zekerheid .. de rest standaard ... tja ...
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
