Tomos rijdt koud beter en sneller
18 berichten • Pagina 1 van 1
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 12 apr 2011 01:27
Mij is opgevallen, dat wanneer me tomos nog koud is dat hij veel sneller is. Ik heb geen elektrische choke ofzo, dus dat vind ik raar. Of heeft iedereen dit?
Berichtdoor Ping » 12 apr 2011 08:20
Over het algemeen is het juist andersom,
dan praat ik over de zuigerveren en beter afsluiten door het uitzetten.
Heb je er misschien een verkeerde hittegraad bougie inzitten ?
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 12 apr 2011 11:43
Ja dat dacht ik ook, dus daarom vond ik het al raar. Hittegraad 4 uit me hoofd gezegd.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 apr 2011 11:45
Kijk ook eens naar de kleur van de bougie.
Het zou zomaar kunnen dat de maat van de sproeier niet helemaal goed is.
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 12 apr 2011 11:54
Ik had hem laatst al veranderd op advies van hier. Hij was wat aan de witte kant. Toen was ik van 54 naar 56 gegaan. Maar sproeier maakt toch niet uit. Koud of warm hij krijgt dan net zoveel benzine toch?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 apr 2011 11:56
Ja, maar bekijk het maar net zoals, wanneer het koud is.
Dan zet je ook de choke aan, zodat je brommer meer benzine krijgt tenopzichte van lucht.
Als je sproeier te groot is kan het ook gebeuren dat je brommer slechter loopt dan wanneer die warm is.
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 12 apr 2011 12:01
Maar ik zet me choke niet aan, dat is het juist.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 apr 2011 12:03
Dit klopt, maar een brommer wil als die koud (net gestart dus) meer benzine verbruiken.
Maar als die warm word wil die juist minder verbruiken.
Als de sproeier dus te groot is zal de topsnelheid als de motor warm is inzakken
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 12 apr 2011 12:04
Dus moet ik kleiner of groter?
Hier trouwens hoe mijn bougie was bij sproeier 54:
viewtopic.php?t=5309&p=276349#p276349
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 apr 2011 12:07
Ik denk kleiner, maar om het zeker te weten zou ik eerst naar je bougie kijken, en er eventueel eerst een andere bougie in draaien.
En als het niet weg gaat kan je altijd nog met sproeiers gaan proberen.
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 12 apr 2011 12:12
Ja precies, ik had een nieuwe bougie gehaald (te zien op de foto) Maar volgens mij is dit niet een goede dus had me oude er weer inzitten. Hieruit kan ik weinig informatie halen omdat deze al meerdere keren op verschillen setups is gebruikt. Dus denk binnenkort weer dezelfde bougie halen, en dan kijken naar sproeiers.
Maar is hittegraad 4 goed?
Berichtdoor Ping » 12 apr 2011 12:20
je rijdt nog met Begrenst spruitstuk :?
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 12 apr 2011 12:49
Ja klopt, moet binnenkort er ook maar eens uit.
Ik heb trouwens vandaag wat ontdekt. Ik haalde me cilinderkop eraf en zag dat er een donkere kring aan de bovenkant van me cilinder zat. Deze was zo een 4mm dik. Dus mijn zuiger komt niet helemaal bovenaan. Dit zorgt er volgens mij voor dat mijn tomos nu slomer gaat dat met mijn originele cilinder. Hoe kan ik dit oplossen?
Berichtdoor Ping » 12 apr 2011 13:21
andere voetpakking , een dunnere
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 12 apr 2011 13:42
Ik heb al een dunne voetpakking. Volgens mij is er niet eentje die nog veel dunner is en zeker niet die 4mm verschil kan opleveren.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 apr 2011 14:40
Had ik eerst ook. Koud trok ie beter op, schakelde beter over en reed sneller. Ik had een te kleine sproeier. (een uitgeboorde 49), de bougie was daarmee wel bruin, maar toen heb ik er 56 ingedaan en dat rijd warm hetzelfde als toen met 49 koud.
Wel iets te rijk nu, dus ik doe er binnenkort maar is 55 in als dat bestaat.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 12 apr 2011 14:46
Dus ik moet groter in sproeier volgens jou?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 apr 2011 14:46
Kijk eerst even naar je bougie hoe die er nu uitziet, dan kan je aan de hand daarvan bepalen of je een grotere of kleinere sproeier moet hebben.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
