65cc Airsal met een Puch HD kop 50cc
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 13 apr 2011 11:44
Halloe mensen,
Ik heb een 65cc Airsal met een 50cc puch hd kop erop. Doordat je dit hebt heb je toch kans op een koppetikker? Kan je dit zodoende voorkomen door een dubbele voetpakking te plaatsen? Of is het beter om een 65cc kop te halen, liever niet want ik moet eventjes op de centen letten deze maand en die hd kop is nog geen maand oud!
gewoon als koppakking een 1mm alu pakking nemen toch?
groet, :koning:
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Spruitstuk Tomos voor Puch cilinder 15 mm
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 13 apr 2011 11:59
Als je alles geplaatst hebt kan je nog even het squish meten, dan weet je of er kans is op een koppentikker of niet.
Squish mag minimaal 0,65mm zijn als die 0,7 of 0,8mm is zit je dus veilig.
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 13 apr 2011 16:30
hoe kan je dat meten dan? als alles erin zit kan je toch niet zien hoe je squish zit?
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 13 apr 2011 16:32
Zie link
viewtopic.php?t=564
Als je dat doet voordat je je brommer voor de eerste keer start, dan weet je of het goed zit of dat je toch nog een extra voetpakking/extra dikke koppakking moet hebben
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 13 apr 2011 16:37
misschien andere manier? ik heb geen tin/soldeerbout dus ja, dan gaat dat beetje lastig. Kan je dat niet zien in de cilinderkop na een stukje te hebben gereden dat je dan een soort van ring ziet komen?
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 13 apr 2011 16:40
een andere manier is er volgens mij niet.
Dus even een beetje tin halen bij de bouw markt.
