Tomoa led achterlicht aansluiten
9 berichten • Pagina 1 van 1
Motorblok
Berichtdoor Motorblok » 15 apr 2011 13:26
Goedendag. Mijn achterlicht was kapot getrapt (zie foto brommer in foto galerij),
Nu heb ik een led achterlicht gekocht maar vraag me af welke draden ik moet aansluiten.
Van mn oude achterlicht zaten de stekkers zo; boven groene draad, midden paarse draad en onder witte draad (incl stekker).
nu heb ik van mn nieuwe achterlicht 3 draden. blauw, geel en groen.
uit mn remhevel komen 1 groene en 1 gele draad. waar moet ik ze allemaal op aansluiten?
ik moet vanavond weg in het donker en zou fijn zijn als ik dan met licht kan rijden.
alvast bedankt!
Joren
Berichtdoor Joren » 15 apr 2011 17:03
optie 1: Gewoon wat proberen tot het werkt, kan eigenlijk niet veel fout gaan. Groen is volgens mij de aarde draad dus die gewoon op elkaar aansluiten, en dan wat kloten met de andere kabeltjes.
optie 2: kabelboom schema nakijken van tomos wat welke kleur is, en hetzelfde bij die van je lamp.
Kan niet zo moeilijk zijn.... Snap eigenlijk niet dat je hier een topic voor maakt
Motorblok
Berichtdoor Motorblok » 15 apr 2011 17:08
viewtopic.php?f=35&t=12830&p=204956&hilit=led#p204956
ik heb het gemonteerd zoals meneer in het midden van hte topic aangeeft.
en waaarom ik hier een topic over maak? 1 ik wil in het donker met licht rijden en 2 ik snap er geen kut van hoe alles werkt met elketrische schema;s
Berichtdoor Mr. Horsepower » 15 apr 2011 17:30
Gewoon alle combinaties proberen tot het na behoren werkt. Half uurtje werk hooguit.
Had al lang gemaakt kunnen zijn.
Joren
Berichtdoor Joren » 15 apr 2011 17:30
gewoon beetje proberen.. gaat echt niet zomaar kapot.
Wat mr horsepower zegt dus.
Motorblok
Berichtdoor Motorblok » 15 apr 2011 17:47
Heb ik al gedaan? Alle mogelijke draden op mekaar aangesloten. Ook sowieso via het schema nagekeken. Ligt niet aan mijn maak-kunsten, werk zelf bij een fietsenmaker dus dit zal niet zo moeilijk moeten zijn. Ligt naar mijn idee aan de (2e handse) spanningsregelaar.
Maar is goed, dank voor de (gegeven?) hulp. Heb al een afspraak gemaakt met een bevriende brommerzaak en die loopt t na. Zal vast geen groot probleem zijn
brombertje
Berichtdoor brombertje » 15 apr 2011 19:41
Als je spanningsregelaar slecht/kapot is dan heb je ook geen voorlicht.
Bij mij heb ik groen, bruin en grijs. (tomos uit 2004)
Tomos: groen = remlicht, grijs = normaal licht en bruin = massa.
Led lamp: blauw = remlicht, geel = normaal licht en groen = massa.
Aangezien jij iets andere kleuren heb, maar de volgorde in de lamp hetzelfde is kan ik wel ongeveer schatten hoe het moet.
Sowieso, de groene (uit de remhevel) moet op blauw van de led lamp, want dat is de remschakelaar. De groene van de led lamp moet op paars (bij mij zit de massa in het midden van mijn tomos lamp). En dan hou je 2 kabels over en die zet je op elkaar. Dan zou het volgens mij moeten werken.
(Wel de brommer starten met het testen he :P)
Motorblok
Berichtdoor Motorblok » 17 apr 2011 02:31
Het bleek dus dat ik de bedrading goed aangesloten had, maar er een draad ergesn bij de onsteking kapot was. Dat draadje gerepareerd en mn lampen doen het prima :)
Berichtdoor Ping » 17 apr 2011 03:01
Mooi zo dan mag er een slotje op :wink:
Terug naar “Elektra”
