Welk 2 speed blok en hoe hard gaat ie (2speed blok)
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 16 apr 2011 09:16
Hallo, ik heb een tomos s25 met daarop een 1speed standaard blok waar wat dingen zijn uitgevijld en getuned. Deze loopt nu 40kmh (zie mijn vorige topic). Nu heb ik een 2speed blok op de kop getikt en die is denk ik ietsie ouder. Op dat blok staat tomos sp (geen ei cilinder). Past deze op mijn tomos s25??. En hoe hard zal die lopen met;
15mm carb en wat voor sproeier is er dan nodig? (zat ook op het 1speed blok) (heb 62-66-70)
Een sita opvoeruitlaat (zat ook het 1speed blok)
standaard vertanding.
Spoelpoorten groter maken (als het nog groter kan)
Inlaat poort iets grotermaken (heeft dit nut?)
uitlaat poort groter maken.
ngk 6 bougie er in.\
Hoe hard zal dit gaan?? :twisted:
Tomos s25 met a3 blok.
eicilinder met verhoogde inlaat inhammen in de zuiger, standaard bromkop
12mm encarwi uitgeboord naar 13lucht, sproeier 50.
doorgerotte bromuitlaat.
twv 26-22
55km/h op mobiele telefoon, en trekt op als een baas!
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 17 apr 2011 11:59
65??
drestar
Berichtdoor drestar » 17 apr 2011 12:36
het is moeilijk te zeggen hoe hard je zal gaan,het hangt gewoon van alles af,
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 17 apr 2011 15:30
Het is toch wel een ei cilinder (foutje :x ). En waar hangt het dan van af??
twv 26-22
drestar
Berichtdoor drestar » 17 apr 2011 19:55
van afstellen en hoe jij je poorten groter maakt en uitlaat enz,
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 18 apr 2011 17:08
oké, dan heb ik een richtlijn. Maar welke sproeier zal er onder moeten komen??
twv 26-22
