Probleem begrenzer
anightmareinputten
Berichtdoor anightmareinputten » 19 apr 2011 15:27
hallo,
Ik heb een tomos funtastic snor (a55 blok) die iets te hard loopt..
Nu heb ik een begrenzer gekocht en aangelsoten maar die werkte niet...
dus had ik even een paar condensatortjes gehaald kijken of dat werkte...
ik heb deze geprobeert : 1µF, 1.5µF, 2.2µF
maar er gebeurt niks...
ik heb alle draaden op me bobine geprobeert maar er gebeurt gewoon helemaal niks....
weet iemand wat het is of wat ik fout doe?
Gr,
Jeroen
Berichtdoor Alex.. » 19 apr 2011 15:32
viewtopic.php?f=58&t=3760
al geheel gelezen en gecheckt?
anightmareinputten
Berichtdoor anightmareinputten » 19 apr 2011 15:40
ja al gekeken maar werkt niet...
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 apr 2011 19:01
Welke begrenzer heb je, en welke kleur draden komen er uit je ontsteking? En welke bobine/cdi heb je, met 2 of 4 draden?
anightmareinputten
Berichtdoor anightmareinputten » 19 apr 2011 22:23
er komen 4 draaden uit...
een bruine
een witte
een rode
en een zwarte
ik heb deze....Afbeelding
en een paar condenzatoren....
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 apr 2011 23:59
Ik ken de begrenzers niet van plaatjes, wel van naam. Ik heb zo'n begrenzer even opgezocht en hij moet aan de signaaldraad van de cdi. Dit betekent dat hij aan 1 van de draden van de pick-up moet van de ontsteking. Als je je linker carter kap eraf haalt, zie je rechtsonder naast je vliegwiel een klein zwart kastje met 1 draad eraan die niet naar het frame maar naar de cdi/bobine gaat. Op deze draad moet de begrenzer aangesloten worden met de rode draad, de zwarte van de begrenzer moet altijd aan het frame. Dan zou hij moeten werken volgens mij. Als je die begrenzer aan hebt gesloten en hij werkt, dan heb je verder niets nodig. Als het niet werkt, dan is het misschien een type dat niet op tomos aangesloten kan worden.
Terug naar “Elektra”
