probleempjes 65cc Airsal
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 19 apr 2011 22:49
Hallow mensies!
ik heb een probleempje met de airsal die ik vandaag met succes onder mijn tomos heb gezet (mooie snelheid en trekkracht :P )
Enige is dat ik een knal geluid hoor als ie laag in toeren zit. Kan dit komen door de zogenaamde koppetikker? want ik heb een 50cc kop op een 65cc cilinder. Ik heb een dubbele voetpakking en een dubbele koppakking gebruikt! Voor de rest geen problemen afgezien van het verzuipen tijdens stationair. Maar goed dat kan verholpen worden <O~
Iemand een idee voor knal geluid?
groet, :koning:
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Spruitstuk Tomos voor Puch cilinder 15 mm
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Berichtdoor tomostefan » 19 apr 2011 22:57
Dat geluid kan je ontsteking zijn, koptikker lijkt me erg stug met al die pakkingen :P
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 apr 2011 23:36
Knallen is vaker de ontsteking. Koptikkers hoor je echt tikken, niet als een rotje onder je cilinder.
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 20 apr 2011 11:04
hoe kan ik dit verhelpen? ik heb een hittegraad 8 bougie van NGK, moet dit een hittegraad 7 zijn?
groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
brombertje
Berichtdoor brombertje » 20 apr 2011 11:50
Dat ligt niet aan de hittegraad van de bougie, en hittegraad 8 is prima voor 65cc. Knallen is vaak de timing/slechte ontsteking, of een slechte bougie. Meestal is het dan ook bij hogere toeren, en niet bij lagere. :?
Misschien dat een filmpje meer duidelijkheid geeft.
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 20 apr 2011 17:58
het knallen is opgelost, ik heb er een hittegraad 7 opgezet en hij maakt geen knallen meer. Deze topic kan dicht.
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
