Tomos probleem
Buddy
Berichtdoor Buddy » 20 apr 2011 22:27
ik heet Buddy ben nieuw hier op de forum. :)
ik heb een tomos brom heb een nieuwe blok. maar was een snorblok die ik omgebouwd hebt maar. ik heb een probleem
toen hij nog de snorzuiger inzat. dus rest al brom gemaakt had hij al moeite met starten. maar met paar keer kicken met chocke starte hij wel maar moest een beetje gasen tot hij warm was. sinds ik een bromzuiger op deed weet dat hij nog ingereden moet worden maar start nog moelijker. en als hij start moet je gas bij houden stationaarschoef bijna helemaal ingedraaid. maar ook als hij goed warm is loopt hij wel maar valt toch na een paar telen uit. en als je zonder lucht filter doet valt hij direct uit. maar als die warm is rijd hij verder goed.
en bougie is koffiebruin.
setup: bromkop bromzuiger (12mm bing linker spruitstuk geen begrenzer erin gewoon 12mm) bromuitlaat
twv 26/24 sproeier 46
met vriendelijke groeten Buddy
Berichtdoor Ping » 20 apr 2011 23:01
grotere sproeier proberen , staat de ontsteking op Brom ?
een standaard snor rijdt vaak al met 50 sproeier ik zou een 56 / 58 proberen.
Heb je valse lucht controle uitgevoerd ?
vonkt de bougie goed ?
zit de bougiekap er stevig op ?
carburateur schoongemaakt ?
Buddy
Berichtdoor Buddy » 21 apr 2011 09:29
bougikap zit er goed
op vonkt goed
onsteking staat op brom
is oude type a35 in bing zit 46 in. en als ik groter gaat verzuipt hij
vanmidag ga ik kijken naar de keering bij onsteking zijde.
want alle pakingen zijn vernieuwd en bouten ziten goed kruislings vast.
zou wel kunen 56 of 58. alleen moet dan denk een andere lucht filter want die ik nu hebt.
is een linkerspruitstuk de cabarateur loop dan met een rubberslang naar frame luchtbox zit in frame
en dan loopt het naar een lichtfilter achter de cylinderkop loopt met een harmonica cylinder filter er staat d25 op.
Buddy
Berichtdoor Buddy » 26 apr 2011 20:01
heb al gevonden denk wat het is hij reageert ook als je licht aan doet dat hij uit valt plus toen ik voor de grap de demper uitdeed voor de grap toen starte hij koud zonder problemen in een keer zonder choke en bleef stationaar lopen
Buddy
Berichtdoor Buddy » 26 apr 2011 20:10
denk omdat het een snorcylinder probleem met de bromkop met bromzuiger teveel tegen druk van uitlaatpoort en uitlaat denk als ik een speedy uitlaat erop zet en 48 dat hij het in een keer doet het is bing geen delorto
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
