powerfilter tomos
18 berichten • Pagina 1 van 1
renmax1
Berichtdoor renmax1 » 22 apr 2011 16:46
hallo
ik heb een tomos a35 en ik wil er een powerfilter op zetten, maar ik heb de carbarateur onder het frame zitten.
iemand ervaring of iemand die weet hoe het moet??
ik hoor het graag
mvg max
Joren
Berichtdoor Joren » 22 apr 2011 16:49
Schuin spruitstuk kopen, hiermee komt de carburateur naast je frame te zitten en kan je er veel verschillende filters op plaatsen.
let wel op: Als je ijzeren zijkappen hebt zal deze niet meer passen aan de rechterzijde, dus moet je een beetje gaan zagen.
Plastic kappen kun je ook pas maken, dan wil het wel gewoon.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 apr 2011 16:50
zal op die plaats echt niet gaan werken.
Alleen als je een schuin spruitstuk plaatst kun je dat powerfilter plaatsen.
Helaas zul je dan wel je metalen kap aan moeten passen.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Pascal
Berichtdoor Pascal » 22 apr 2011 17:12
Je kan enkele lagen panty over je luchtinlaat kant van de carb spannen. Zo heel veel vuil komt daar toch niet. Zal hetzelfde effect hebben als een gewoon powerfilter.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 23 apr 2011 15:39
Ik heb het gedaan met 2 lagen stretch spul van ondergoed. Gaat ook prima. Dat is wat dikker geweven.
Als je genoeg lagen neemt komt er geen vuil in. Ik heb ook geen grote sproeier nodig, maar wel het geluid van een powerfilter. En qua vermogen merk ik niks met een echte powerfilter. (Ook niet met een origineel filter hoor, die ik besteld heb tegen die takkeherrie)
renmax1
Berichtdoor renmax1 » 25 apr 2011 09:05
en zou ik zon powerfilter er wel op kunnen maken? die is wat platter
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 25 apr 2011 19:55
het probleem in niet de hoogte, maar de dikte.
In je frame is maar heel weinig ruimte.
Neon Tomos:
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 apr 2011 20:57
schuimfilter kun je er tussenproppen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 apr 2011 21:03
en wat dacht je van dit
http://www.tomoshop.nl/catalog/filterse ... -1099.html
Tomos是颇有几分不同你知道
renmax1
Berichtdoor renmax1 » 25 apr 2011 21:07
wat is da voor filter?
renmax1
Berichtdoor renmax1 » 25 apr 2011 21:10
zou er misschien eentje oppassen met een 90 graden bocht eraan?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 apr 2011 21:11
buina hetzelfde effect als powerfilter
Is gewoon een gaasfilter
Tomos是颇有几分不同你知道
renmax1
Berichtdoor renmax1 » 25 apr 2011 21:12
maar zou er een powerfilter met een 90 graden bocht eroppassen
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 apr 2011 21:44
denk het niet
Tomos是颇有几分不同你知道
renmax1
Berichtdoor renmax1 » 26 apr 2011 18:47
maar weer even over die plattere powerfilter, ik dacht dat ie dan misschien want hij word steeds een stukje dunner dat de powerfilter zo het frame in zou gaan?
renmax1
Berichtdoor renmax1 » 28 apr 2011 20:18
zou dat kunnen?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 28 apr 2011 20:31
eh....je zou het kunnen proberen?
Neon Tomos:
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 05 mei 2011 09:38
Ik heb het zelfde probleem als jouw.
Het beste is dat je gewoon een schuinspruitstuk koopt, powerfiltertje erop kappen een beetje bij zagen. KLAAR!
Voor een schuinspruitstuk kun je wel terecht op het forum. Er zijn genoeg die ze verkopen.
