Wat vooraf ging:
Ik heb deze snorfiets gekocht (met nog 2 andere). Hij heeft een lange tijd stilgestaan, vermoedelijk meer dan 10 jaar.
De benzine die erin zat, rook sterk naar terpentine en de zuiger wilde niet bewegen.
Ik heb toen de cilinder maar volgegooid met dunne olie (via de bougiekant) en de cilinder van buitenaf verwarmd, totdat de olie er via de uitlaatpoort er weer uit kwam.
Een ram op de kickstart deed de rest, en de zuiger bewoog weer.
Daarna heb ik de benzine ververst, tank schoon gespoeld en de carb helemaal schoon gemaakt.
Een nieuw rubber bij het luchtfilter en nieuwe pakking bij het spruitstuk.
Hij start dus wel, maar alleen met de choke erop. Volgas gaat ook goed, maar stationair totaal niet.Hij slaat dus af.
Ik heb hier al meerdere topics doorgelezen en die tips daar geprobeerd, maar hij wil gewoon niet.
Wat zou het nog meer kunnen zijn?
Het gaat dus om (voor zover ik het kan zien) een standaard s25, met een 14/9 carb en een ei-cilinder.
