na de bromboer
9 berichten • Pagina 1 van 1
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 06 mei 2011 09:29
hallo allemaal,
ik heb gisteren mijn tomos a3 een beurt laten doen bij de bromboer. Beetje olie bijvulen, ketting spannen, de remmen laten controleren en de ontsteking laten checken. Nadat ik hem had opgehaald, maakte ik auto-wheelie met die gespannen ketting en ik dacht omg..
Maargoed, de brommer die leek wel slomer te gaan na die beurt, hij ging op de teller wel bijna 70, maar nu lijkt de teller steeds 65 aan te tikken.
Nog een vraag, de brommer heeft de gewoonte gekregen om nu bij stilstand af te slaan. Ik heb de bougie al bekeken, gewoon mooi bruin kleurtje. ietwat aan de licht bruinige kant, maar wel met een mooi zwart randje eromheen. Stationair schroef zit nog gewoon zoals hij zat (denk ik). In ieder geval kan dit liggen aan iets dergelijks zoals valse lucht?
groet, :koning:
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Spruitstuk Tomos voor Puch cilinder 15 mm
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 mei 2011 10:14
Heeft de bromboer je verteld wat hij allemaal precies heeft gedaan?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 06 mei 2011 10:27
jaja, hij heeft alles op het factuur neergezet en wat er allemaal is gedaan. Ook nadat ik de brommer weer had opgehaald, had hij alles verteld wat er gedaan was.
groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 mei 2011 10:31
Heeft hij niet veel te veel olie er in gedaan?
Het achtertandwiel niet toevallig vervangen voor een groter exemplaar?
De remmen niet zo aangespannen dat ze aanlopen?
Voor dat afslaan zou je misschien gewoon even je brommer stationair af moeten stellen. Misschien heeft hij wel met de gaskabel zitten klooien?
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 06 mei 2011 10:46
ik weet niet of hij teveel olie erin heeft gedaan, ketting zit wel strakjes, maar wel genoeg speling. maar als je de stationairschroef aandraait gaat de brommer dan niet meer verbruiken?
En de remmen heeft hij alleen schoongemaakt, omdat de rem piepte als ik ging remmen.
groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 mei 2011 10:49
Dan gaat hij minder verbruiken, want je moet nu gas geven om hem aan te houden. Dat zal meer verbruiken dan de stationairschroef iets omhoog draaien.
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 06 mei 2011 10:52
ok zal ik eventjes proberen. Ik ben nu toch bij een autogarage, kan ik eventjes kijken of het lukt.
En trouwens, met stationairschroef betekent het niet dat de top ook omhoog gaat he? aangezien je het toerental veranderd door die stationairschroef aan te draaien?
groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 mei 2011 10:57
Top blijft hetzelfde. Enige wat je doet is de gassschuif iets optillen, waardoor hij alleen stationair wat hoger draait.
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 06 mei 2011 10:59
ok bedankt voor je hulp en tijd, hier kan een slotje op!
groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 35 gasten
