tomos slaat af
11 berichten • Pagina 1 van 1
snowman
Berichtdoor snowman » 07 mei 2011 14:37
hallo mensen,
ik heb kort geleden een tomos a35 gekocht van een vriend voor een belachelijk laag prijsje.
heeft altijd mooi gereden toen 4 maandjes stil gestaan voor onbekende reden.
k heb m overgenomen in de hoop m te kunnen repareren.
na veel werk ben ik ten einde raad, dat ding wil maar niet lopen.
na enkele keren kicken stottert hij enkele seconden en valt daarna weg.
er zit ook totaal geen kracht in om vooruit tekomen.
kan iemand me helpen?
PS: ongeveer mn setup:
50cc standaard cilinder
standaard snorkop
sproeier 50
twv 26-33
standaard uitlaat
carburateur 14.9
alvast bedankt!
Berichtdoor Ping » 07 mei 2011 20:13
Stroomt de benzine lekker door ? Heb je carb al grondig schoongemaakt en doorgeblazen?
Heb je de ontsteking al nagekeken ?
Compresiie nagekeken ?
Heb je valse lucht gecheckt ?
snowman
Berichtdoor snowman » 08 mei 2011 12:50
benzine stroomt goed door,
carb grondig schoongemaakt,
nieuwe bougie in gedaan.
hoe kijk ik de compresie na?
en valse lucht?
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 08 mei 2011 15:39
en valse lucht?
Doormiddel van de deo-test.;)
Spuit met een busje deo tijdens stationair rond plekken waar hij valse lucht kan zuigen.
Wanneer hij dan meer toeren gaat maken trekt hij valse lucht. ;)
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
leroy070
Berichtdoor leroy070 » 08 mei 2011 18:04
Zit de uitlaat niet verstopt ?
snowman
Berichtdoor snowman » 08 mei 2011 21:40
De uitlaat ziet er nog goed uit en zeker niet verstopt.
Hoe test ik de compresie?
Berichtdoor Ping » 08 mei 2011 21:56
Dat merk je eigenlijk al met aantrappen.
het zelfde als bij een fietspomp principe , als je tegendruk hebt pompt hij zwaarder.
Als hij niet goed vacuum zuigt dan trapt hij dus een stuk lichter.
Controleer ook je massadraden nog eens goed.
snowman
Berichtdoor snowman » 08 mei 2011 22:03
Massadraden?
Berichtdoor Ping » 09 mei 2011 00:32
Dat kan spikeyspike11 jou vast wel uitleggen :wink:
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 09 mei 2011 14:08
en anders de FAQ of de wiki
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
snowman
Berichtdoor snowman » 09 mei 2011 23:02
Heb alle gegeven mogelijkheden nagekeken en indien nodig verbeterd.
Stationair loopt ie nu beter, alleen nog niet genoeg toeren om er beweging in te krijgen.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
