Simpel vraagje.
rivered
Berichtdoor rivered » 10 mei 2011 16:45
Forummers,
Mijn snor tomosje rijdt iets te hard, en nu heb ik dankzij dit leuke forum een choke begrenzer op mn snor, en dan rijdt die precies 39 :evil: , maar als ik gewoon door de stad cruise, rijd ik eigenlijk toch niet harder dan 40, want dan val je wel heel snel door de mand. Nu is mijn vraag dus, als ik mijn choke er gewoon lekker op laat zitten, is dit dan slecht voor mijn Tomos?
Dank.
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 mei 2011 17:01
Je zal wat meer aanslag krijgen, en rijk lopen. (je bougie wordt zwart, sneller verstoppen enzo.) Erg schadelijk is het niet, maar ik zou er niet mee blijven rijden.
ik geef gewoon wat minder gas, als ik rond de 50 door de stad cruise heb ik maar ongeveer kwart gas.
Laatst gewijzigd door brombertje op 10 mei 2011 17:03, 1 keer totaal gewijzigd.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 10 mei 2011 17:02
Je kunt er natuurlijk ook een electronische begrenzer opzetten (ff kijke bij wiki) Deze is natuurlijk niet egt goed voor de brommer, maar het is beter als een shoke begrenzer
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
rivered
Berichtdoor rivered » 10 mei 2011 17:07
mm oke, dan doe ik dat denk ook maar gewoon wat minder gas, is niet veel moeite maar het is meer dat als je een brommersluis inrijdt met politie dat ze niet kunnen spotten dat je hem begrenst zegmaar, maar je kan natuurlijk altijd jeuk hebben aan je been (a). En de elektronische begrenzer zien ze denk wel sneller, zowiezo met TO ofniet? En het is best veel werk..
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 mei 2011 17:09
Een choke begrenzer is beter dan electrisch je ontsteking ontregelen. Je moet een begrenzer alleen gebruiken bij controles, verder niet, je kan toch ook gewoon minder gas geven als je rustig wilt cruisen door de stad, doe ik ook.
En heel even vlug met je voet je choke erop zetten valt echt niet zo op. ;)
rivered
Berichtdoor rivered » 10 mei 2011 17:12
dat is dus wel een beetje het probleem :P mijn choke zit best ver verstopt onder mijn zijkap, maar dat is tevens ook wel juist een oplossing denk :), vorige twee keren dat ik op de rollerbank moest moest ik eerst toch nog halve kilometer ernaar toe rijden. Close ? :)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 mei 2011 17:14
Dan heb je tijd zat om die choke erop te zetten haha. :P
Van mij mag ie ook gesloten worden.
rivered
Berichtdoor rivered » 10 mei 2011 17:19
mijn dank is groot.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
