NOS of lachgas
118 berichten
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 23 mei 2011 19:08
Hydrauliek slangen kunnen vaak meer dan 100 bar aan (tenminste de hydrauliek slangen waar ik meer werk)
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 23 mei 2011 19:09
Ben blij dat ik er niet aan begonnen ben, had er echt geen tijd voor gehad.
Succes, hoop dat het een nice 'iets' word :)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 23 mei 2011 19:14
Ja, die moet ik ook halen/bestellen. Het liefste rvs of nylon omhulde slangen die ik in de koppeling kan vastklemmen met schroefdraad.
Ik zal wel even rondkijken of ik die kan vinden met metrisch schroefdraad. M7 en M5.
Edit: ik heb een bedrijf in de buurt gevonden met hydrauliek slangen en koppelingen. Nu nog hopen dat ze particulier verkopen. De koppelingen blijven blijkbaar nog wel goed, misschien kan ik het met een stevigere slang ook, als ik geen passende koppelingen kan vinden.
Berichtdoor Ping » 23 mei 2011 22:10
Remleidingen van een auto ?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 mei 2011 22:14
of een scooter?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
brombertje
Berichtdoor brombertje » 23 mei 2011 23:17
Rvs remslang van een scooter/motor/auto.... Allemaal bestand tegen dezelfde druk. Goed genoeg. Ik heb alleen niet zulke grote lengtes nodig, maar wel klein metrisch draad.
Berichtdoor Ping » 23 mei 2011 23:53
Over welke lengtes praten we hier dan ?
Remleidingen zijn zelf om maat te maken . 8)
Maak je er een spiraal-krul in is die ook flexibel :mrgreen:
IK probeer je hier alleen op ideen te brengen hoor :wink:
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 mei 2011 00:01
Lengte van 30 cm max :P Het blijft onder de kap. 8) Liefst wel gewoon flexibele slang.
Edit: Eindelijk de echte druk gevonden van die patronen
quote van de fabrikant van de patronen (mosa):
In order to get approx. 8 grams of N2O into such a small steel container, we use high pressure (approx. 60 bar/ 900 psi).
Damn, dat is net zoveel als echte NOS, die gebruikt ook 900 tot 1100 psi :| :twisted:
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mei 2011 17:59
Even een paar vlugge plaatjes hoe de setup waarschijnlijk wordt:
Helemaal rechts kom de aansluiting het spruitstuk in, of ik zet deze direct in het spruitstuk.
Bij de onderste klep komt nog een leiding naar het N2O patroon, dat achter mijn zelfgemaakte filter komt, richting de achterkant. Dit gedeelte van het systeem past in 1 hand, en past met de benzine-aanvoer direct achter het benzinekraantje, en direct achter het spruitstuk. :twisted:
en ja, ik heb de typfout in het bovenste plaatje gezien maar ik heb geen zin om het te corrigeren.
pepko
Berichtdoor pepko » 10 jun 2011 15:21
ik snap het niet... doen jullie dit nou met co2 patronen? of speciale no2 patronen?
when people say I'm a no-life, i say: " I'm a gamer, I have lots of lifes."
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 10 jun 2011 15:48
Als je even terug leest staat het er wel
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 jun 2011 18:43
Lachgas patronen. In slagroompatronen, voor een slagroomspuit zit pure lachgas, onder hoge druk.
Verder idd eerst even lezen voordat je vragen stelt.
pepko
Berichtdoor pepko » 12 jun 2011 12:43
ik had hele topic doorgelezen voor ik de vraag stelde, maar ik vond het niet echt duidelijk ofzo...
OT:
ik vin dit een vet project, ik hoop dat het iets word. ik heb zelf ook een keer zoiets geprobeert, maar dan met ethanol/nitro inspuiten. toen zijn m'n zuigerveren gebroken en m'n blok was vastgelopen. :P zorg dus dat je voldoende smeert.
succes ermee!
brombertje
Berichtdoor brombertje » 12 jun 2011 13:24
Ethanol/nitro voor RC auto's is ook heel anders dan dit.
Dat geeft gewoon een veel te hoge kracht en temperatuur.
Dit koelt de motor, en je geeft alleen extra zuurstof en extra benzine.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 12 jun 2011 13:24
Hoe ver ben je nou Bert. Zit je nog steeds met die kleppen te klooien of heb je dat al opgelost
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
brombertje
Berichtdoor brombertje » 12 jun 2011 15:26
Nog geen tijd voor gehad. Ik hoef dr maar 1 aan te passen, van de n2o. Die andere is prima voor benzine, daar staat weinig druk op. Nu eerst de Streetmate een beetje lekker krijgen, wat is dat een beun en smeerzooi. Maar dat komt goed.
Ooit komt het goed.
Berichtdoor Alex.. » 12 jun 2011 19:02
opschieten bert, haha
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 15 jan 2012 11:40
dit mag close
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
koppeling veer-2.5cm leer
16/16 del
spr 72
gianelli (minarelli)
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
118 berichten
Terug naar “Opvoeren”
