Uitvallen Tomos
Breggie
Berichtdoor Breggie » 26 apr 2006 19:34
Hallo hallo,
Ik heb een oude Tomos A35. Sinds enige tijd terug heb ik een nieuw blok. Het probleem is, is dat ie standaard uitvalt bij stilstand. Hij heeft maar een klein beetje gas nodig om te blijven lopen....bij de Tomos uit laten rollen kan die ook al uitvallen! :shock: U begrijpt, dit is irritant!! Ik zag laatst dat de hele ontsteking gloedje nieuw is :shock: Is deze dan nog niet afgesteld, zal dat het zijn?
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 26 apr 2006 19:38
aan je carberateur zit een klein schroefje dat je kan zit als je ervoor staat, er zit ook een veertje omheen
als je die schroef een beerje er in draait (rechts) komt je stationair omhoog en dus zal die bij stilstand iets meer toeren maken waardoor die niet meer uitvalt
je moet hem zo erindraaien dat als tie op se standdaard staat het wiel zachtjes rond draait,,
dan staat se stationairgoed afgesteld
Tomos Quadro E-Start (brom)
Cilinder: 65cc eurokit/Airsal
cilinder kop: standaard brom
Uitlaat: technigas next terugloper met bidalot c-20 demper
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Neon: Ja! blauw onder me blok
tomos is geverkoopt!!
Angerfist will survive!!!
HARDCORE WILL NEVER DIE!!!
Breggie
Berichtdoor Breggie » 26 apr 2006 19:40
bedankt voor je post! Maar ik kan me zoiets herinneren dat ik dit al eens geprobeerd heb :cry: :? :P
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 26 apr 2006 20:12
verder erin draaien :wink:
Tossie
Berichtdoor Tossie » 27 apr 2006 10:36
Normaal staat deze ongeveer op 1,5 slag.
Als dat bij jou niet genoeg is iets verder draaien, net zolang tot hij blijft lopen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
