Berichtdoor brombertje » 27 mei 2011 00:27
			Een snor A55 blok is begrensd door de dikke koppakking, kleine carb, achtertandwiel, uitlaat en misschien kleine verschillen in brom en snorcilinder/zuiger. Meerdere voetpakkingen werd in 2003/2004 nog wel eens gedaan omdat de eerste modellen te lage spoelpoorten en uitlaatpoort hadden, en gedeeltelijk dicht zaten zonder extra voetpakkingen. Ik heb een A5 cilinder op 2003/2004 A52 carter gehad die ook half dichte spoelpoorten had, maar mijn andere A55 cilinder heeft dat gelukkig niet op dit carter, dus het lag aan de A5 cilinder.
Als je een 2003/2004 model hebt kunnen er nog een aantal slechte punten zijn. Slechte 1e koppeling, 2 delig spruitstuk wat geen ideale stroming heeft en wat ik hierboven genoemd heb.
