Geen framenummer te vinden
plaats hier je vragen/weetjes over het kenteken en de RDW keuring. Ook verzekeringen vragen kunt je hier kwijt
14 berichten • Pagina 1 van 1
dennis69xx
Berichtdoor dennis69xx » 20 mar 2006 08:56
Heel raar maar waar.
Ik heb een tomos type A35 en daar is geen frame nummer te vinden.
Het is waarschijnlijk een quadro met kunstof kappen geweest. De kleur is robijn paars.
In het balhoofd staat keurig het NL U0001. Deze goedkeuring is er met slagletters /cijfers ingeslagen. Het goedkeurings nummer voldoet aan alle eisen.
Ik heb naar het framenummer gezocht op het balhoofd en op de rechterkant bij het motorblok. Ik heb meerdere tomosjes gezien waar het nummer wel staat.
Ik heb de lak heeel goed onderzocht en ik zie geen sporen van bijwerken of overspuiten. Het is de orgine lak. Ik heb op de plaatsen waar het nummer zou kunnen staan de lak weg gehaald met een staalborsteltje maar ook daaronder geen spoor van een frame nummer.
Zijn er meer mensen die dit hebben of heb ik en uniek frame?
Multifix
Berichtdoor Multifix » 20 mar 2006 10:42
Staat het framenummer niet op de oude verzekeringspapieren?
mdk
Berichtdoor mdk » 28 apr 2006 10:40
Ik heb hetzelfde probleem als dennis (en heb ook bij de middenbok gekeken).
Is er echt niemand die weet wat er aan de hand is of waar dat nummer staat.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 28 apr 2006 10:46
type goedkeuringsnummer staat inderdaad gewoon op het balhoofd.
het bloknummer staat op je motorblok aan de rechterkant.
En mijn framenummer staat in het FRAME ingeslagen ook aan de rechterkant (eerst kappen eraf halen uiteraard).
ik moest ook even goed van onderen kijken dan was hij goed zichtbaar bij een bepaalde lichtinval.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Geqxon
Berichtdoor Geqxon » 28 apr 2006 11:46
Al gekeken op de plaats waar je bok zit?
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 28 apr 2006 12:23
ik heb wel een framenummer maar geen typegoekeuringsmerk (heb heel de tos geschuurt gehat en niks gezien), wa kan ik hier aan doen kun je zon frame nog goed laten keuren oid?
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 25 jul 2006 12:50
ik kan dus ook geen frame nmmr op mn tomos vinde maar heeft iemand er een foto van waar ie prcies moet staan ( niej zegge van op je balhoofd) dan ga ik dat Ff schure kan ik ff zien of men frame nmmr dr staat ik heb um namelijk overgeverfd en waar staad me goedkeurings nmmr
alvast bdankt
Berichtdoor shadowranger » 26 jul 2006 16:46
alvast bdankt
Hoe oud is je Tomos? Oudere Tomossen van voor 2002 hebben (meestal) het framenummer op de rechterschetsplaat zitten onder de beschermkap boven de motor. Is je Tomosje van na 2002 dan is deze te vinden op het balhoofd aan de rechterzijde (zeg maar aan kant van de tankopening). Eerst staat er een NL teken met typenummer en eronder het framenummer. Deze is goed te onderscheiden door het verschillende lettertype. Hoe hoog of laag deze precies staan kan ik je niet zeggen. Het is zowiezo erg dom om de nummers onder te spuiten zodat deze niet meer zichtbaar zijn.
Shadowranger 8)
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 13 aug 2006 19:24
oown ik heb een uit 96 eerste met plastic kappen
maar ik kan me frame nmmr dus egt niet vinden
iemand ideeen of foto``s
Berichtdoor shadowranger » 14 aug 2006 17:36
Zoek eens goed aan de rechterzijde op het balhoofd (bovenaan de tank) tussen de 2 driehoeksplaten waaraan je voorvork zit. Daar staat een NL teken met een letter en een 4 cijferige combinatie, en daaronder een 6 cijferig nummer. Dit laatste is je framenummer, het andere het typegoedkeuringsnummer.
Begint het TGN met de letters B, L, of K dan is het een bromfiets. Begint het met R,U of S dan is het een snorfiets.
Mocht het framenummer niet op het balhoofd staan, dan moet je zoeken achter de kappen. In het frame staat dit links of rechts ingeslagen.
Suc6, Shadowranger 8)
.BuraK.
Berichtdoor .BuraK. » 18 okt 2006 01:35
hey, ik heb precies het zelfde probleem, ik heb overal gekeken maar ik kan hem echt niet vinden.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 18 okt 2006 10:01
Jongens jongens jongens toch
Alle mensen waarvan het framenummer niet in het balhoofd staat en niet recht op het frame. staat allemaal rechts onder bij je standaard dit is nog onder je blok.
Staat daar ook niets dan heb je pech.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 02 mar 2010 06:57
Ik wist niet dat het bestond maar ik heb nu dus ook zo'n framenummer-loos frame gekregen.
Normaal gezien ging ik er vanuit dat de meeste mensen gewoon niet goed keken maar ik heb er nu dus zelf ook een :roll:
In het balhoofd staat NL U0001 het is een snor frame en ik heb het al een aantal maal grondig onderzocht maar het frame nummer staat er gewoon echt niet in.....
Ik vraag me af hoe ze dat frame vroeger verzekerd hebben....
Berichtdoor PimW » 02 mar 2010 09:10
Heb je door dat dit topic al vier jaar oud is?
Schrijf TomoNL er eens een email over zou ik zeggen...
Terug naar “Kenteken/keuring & Verzekeringen”
