S35 blok op S25
martvantoor
Berichtdoor martvantoor » 03 jun 2011 18:06
Beste allemaal,
Ik heb een kleine vraag.
Kan je een s35 blok op een s25 zetten zonder aanpassingen?
Bedankt alvast!
Groetjes,
Marten
Berichtdoor Ping » 03 jun 2011 18:10
Beste allemaal,
Bedankt alvast!
Groetjes,
Marten
Je bedoelt waarschijnelijk de cilinder en kop van een A35 op een S25 blok zetten ?
Het past wel , maar de verschillen zitten in de spruitstukken.
martvantoor
Berichtdoor martvantoor » 03 jun 2011 18:14
Bedankt voor je snelle reactie!
Mijn s25 loopt niet meer en is een flinke operatie om hem helemaal lopend te krijgen.
Daarom wil ik gewoon een heel nieuw blok halen.
Heb een goedkoop d35 blok op marktplaats gezien en vraag me af of ik die dus gewoon kan plaatsen onder het s25 frame.
Berichtdoor Ping » 03 jun 2011 18:18
Onder het frame kan je met gemak het hele blok plaatsen , dat is geen enkel probleem.
Houd er alleen rekening mee dat de carb aan de rechterkant komt ,
dus dan past zijkap er niet overheen en je mist de opening voor je choke.
Zet ook de bobine over
martvantoor
Berichtdoor martvantoor » 03 jun 2011 18:22
Oke, dat is geen probleem, des noods snij ik gewoon een stuk uit mijn zijkap, Dank voor je snelle reactie!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 jun 2011 20:39
precies wat ping zegt alle tomosblokjes passen onder elk model behalve de schakelblokken
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
