Handvatten?
9 berichten • Pagina 1 van 1
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 10 jun 2011 00:16
Ik heb handvatten gekocht van euroscooters.nl
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-h ... 13411.html
Maar nu blijkt er aan het rechterhandvat geen "aansluiting" te zijn om de gaskabel aan te doen :o
Ik snap nu niet hoe ik deze moet plaatsen, heb al geprobeerd hem over het bestaande handvat te schuiven, maar dat wil niet.
Iemand een idee? Zware miskoop anders :shock:
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 10 jun 2011 00:17
Da's een handvat voor een Revival.... ;)
Runnin' on music & petrol.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 10 jun 2011 00:24
Ben ze hier ook al ergens op het forum tegengekomen op een a35, kan zo snel ff niet het topic vinden
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Berichtdoor Ping » 10 jun 2011 00:30
Het gashendel moet je eerst scheiden van het oude handvat en daar de nieuwe overheen plaatsen.
Je zou een snede in het oude handvat kunnen maken en deze van de gashandel afpellen.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 10 jun 2011 00:34
Hoe bedoel je dat precies? Zegmaar halve cm vanaf linkerkant van de gashendel rondom afsnijden?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Berichtdoor Ping » 10 jun 2011 00:39
over de hele lengte opensnijden.
Haal eerst de oude gashendel los van het stuur , dan zie of voel je de hardplastic binnenkant.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 10 jun 2011 00:43
Ow oke :O nooit geweten joh, dus wat je doet is het rubber van het gashandvat eraf snijden, en dan het nieuwe handvat over de harde plastic binnenkant plaatsen? Als dit is wat je bedoelt kan dit topic ook wel dicht!
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Berichtdoor Ping » 10 jun 2011 00:50
Doe eerst maar een poging en kom met een feedback hoe je gevorderd ben ,
als het voor elkaar is kan er een slotje op .
Foto's zijn altijd welkom :wink:
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 10 jun 2011 00:56
Ga ik doen ping, thanks! Nu nog een oplossing voor dat andere probleem van me, het hoort als het bekende knikkergeluid, maar betwijfel of dat het is, aangezien ik daar niet mee heb zitten klooien! Las ergens dat valse lucht ook een oorzaak zou kunnen zijn? Anyway, antwoorden graag in dat topic (a)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
