Nieuwe cilinder eronder gelegdcilinder opknappen heb je mooi gedaan,
hoe heb je de schroefdraad gefixt?
en de cilinder zo schoon gekregen?
Em als je nieuwe cilinder erop zet het je dus ook nieuw schroefdraadcilinder opknappen heb je mooi gedaan,
Als je de membraam bekijkt dan zie je dat er twee kleppen inzitten.Ping, ik zie dat je het spruitstuk "gevijld" hebt, wat heb je precies weggehaald, kan het niet echt zien op die foto's. Hoorde van Wolf1993 dat het een stuk fijner rijd, en ben van plan om het bij mij eigen spruitstuk ook te doen.
Misschien wel jaEigenlijk had hij voor ongeveer 10 eruo meer een 50 cc airsal moeten kopen, maar dt bedenk je achteraf natuurlijk
Het is het waard joh, ik heb toch vakantie dus binnen een week of 2 staat er 400 kilometer op! Hoe lang heb je erover gedaan?Ja achja achteraf is altijd makkelijk gezegdals hij maar weer rijd
hij zal zowiezo wel stuk beter rijden dan eerst met nieuwe cilinder enzo, vervelende is dat je het eerst moet inrijden
ben er zelf net mee klaar, word je echt gek van ben blij dat ik eindelijk voluit kan blazen met me tosje
Dat is geen pick-up. Die zit niet onder het vliegwiel, maar ernaast, als je een pick-up hebt.UPDATE :
Alles in elkaar gezet , geen vonk , dus ook niet starten.
Ontsteking op bromstand gezet en toen zag ik roestige plekken in het vliegwiel en op de ontstekingsspoel.
Ik dacht aan waterschade of zoiets en ik vertrouwde de ontsteking dus niet.
We hebben mijn oude A35 blokkie erbij gepakt en de ontsteking daarvan bekeken ,
en die zag er ietsje anders uit , de pickup zat linksboven en bij Stefan rechtsonder.
Nice man !Update jonge!
Dat zwarte dingetje op je grondplaat is alleen een doorverbinding van de spoelen naar de draden.
Of dat blokje nou linksboven, of rechtsonder zit, maakt niet uit, zolang het tijdstip maar goed is.
Als je een streepje op de grondplaat hebt is dat makkelijk.
Vocht is klote bij de ontsteking. Meestal brandt er dan een spoel door en komt er roest op het vliegwiel, en de magneten.
Als je nou een plaat met goede spoelen hebt, maar geen tekentje erop, heb ik nog een tip. Zoek een andere ontsteking, met merkteken, of ie defect is maakt niet uit. Dan kan je de spoelen op de plaat schroeven met merkteken.Dan kan je de timing makkelijk goed op brom zetten, als je streepjes op je carter hebt.
(Als je slim bent maak je op de plaat zonder merkje ook gelijk een merkteken, die je van de plaat met teken overneemt. Dan heb je altijd een plaat met teken)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
