Afstelling Carb
9 berichten • Pagina 1 van 1
tomosheerde
Berichtdoor tomosheerde » 22 jun 2011 08:45
Goedemorgen,
Ik heb een snor tomos Flexer uit 2008 met een A52.
Ik heb een bromkop gemonteerd, ontsteking op bromstand, tandwiel 26 achter en
een standaar dikke (28mm) sigaar.
Het spruitstuk is nog begrensd en het luchtfilter heb ik wéér begrensd, omdat hij niet
fijn wou lopen toen ik het buisje eruit haalde.
Zit standaard sproeier 49 in dus ik sproeier 52 en 54 gehaald, maar hij blijft op top maar trrrrrrr... doen
trekt wel lekker hard op.
Moet ik nog andere sproeiers proberen of moet ik ergens anders naar kijken.
Met een begrensd luchtfilter en sproeier 49 trekt ie niet zo hard
TOMOS Flexer 2008 Snor
Dell'orto 14/12
Ontgrensd filter
Sproeier 56
Ontgrensd pruitsuk
Uitlaat standaar snel
Ontsteking bromstand
Bromkop
Tandwielen 26-24
Snelheid GPS: 54km/u
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 22 jun 2011 08:55
Ik zou beginnen met het verwijderen van spruitbegrenzer en dan sproeier 50-52 proberen met een ontgrensde luchtfilter. De kenmerken die jy geeft horen bij 4takten en dat wijst op een te kleine sproeier :wink:
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
brombertje
Berichtdoor brombertje » 22 jun 2011 09:17
4 takten gebeurt bij een te grote sproeier.
Dat geluid komt idd wel door de begrenzing in het spruitstuk. Dat trrr, gebeurt doordat je niet snel genoeg voldoende mengsel aan kan zuigen. Spruitstuk begrenzing eruit halen, en luchtfilter begrenzing, en dan 54 gebruiken. Met standaard snel moest ik ook een maatje groter dan standaard brom. Je zou ook nog een brom zuiger met sleuven, en een brom carb kunnen gebruiken.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 22 jun 2011 09:19
Ja dat bedoelde ik Bert,
maar bromzuiger zou niet eens hoeven, de nieuwe sproeier en begrenzers eruit zou genoeg moeten zijn
toch?
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
brombertje
Berichtdoor brombertje » 22 jun 2011 09:29
Meestal wel.
Bromzuiger heeft wel het voordeel dat het mengsel beter in de cilinder komt, door de sleuven heen. Dan gebruik je het mengsel beter. Brom carb geeft betere luchtaanvoer. (moet je meestal ook wel iets groter in sproeier)
tomosheerde
Berichtdoor tomosheerde » 23 jun 2011 07:43
Ik denk dat ik die zuiger nog maar even laat zitten, hij heeft krap 2000 km gelopen. Ik heb een 14/12 carb gekocht en ga het spruitstuk ontgrenzen en het luchtfilter en heb sproeier 52,54 en 55. Hiermee moet hij vast goed af te stellen zijn.
Bedankt voor jullie reacties in ieder geval.
Dell'orto 14/12
Ontgrensd filter
Sproeier 56
Ontgrensd pruitsuk
Bromkop
Tandwielen 26-24
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 23 jun 2011 07:53
Is die Carburateur van Dell'orto of is het een replica, want die replicas zijn veel moeilijker af te stellen
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
tomosheerde
Berichtdoor tomosheerde » 23 jun 2011 09:10
Een hele echte Dell'ortoA :-D
Hoop niet dat ie gaat viertakten, want daar heb ik echt een vreselijke hekel aan...
Dell'orto 14/12
Ontgrensd filter
Sproeier 56
Ontgrensd pruitsuk
Bromkop
Tandwielen 26-24
tomosheerde
Berichtdoor tomosheerde » 24 jun 2011 07:55
Heb gisteren het spruitstuk ontgrensd en het luchtfilter en de 14/12 carb geinstalleerd. Trekt erg fijn op en loopt 48 op de GPS. Ben best tevreden nu. Alleen als ik er plat op ga liggen en hij gaat meer toeren maken, dan begint ie plotsling te trrrrrrrrr-en. Er zit sproeier 55 in. Zou ik dan iets kleiner moeten?
Dell'orto 14/12
Ontgrensd filter
Sproeier 56
Ontgrensd pruitsuk
Bromkop
Tandwielen 26-24
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
