3163 berichten
  • Pagina 70 van 159
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 159
matta
Berichtdoor matta » 24 jun 2011 18:39
Nieuw probleem: Ik heb hier een tomos quadro e-start staan met 3300km op de teller, accu is nieuw, geeft 12v af, brommer start met kickstarter normaal, alleen de elektrische start doet helemaal niks. Zekering is goed! Knopje uit elkaar gehaald, ziet er goed uit. Ik hoor ook geen tik oid bij de startmotor... Weet iemand wat er met een 12v meter te meten is? En waar? Tnx!!
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 jun 2011 18:56
Volg de dikke rode draad naar het startrelais en vanuit daar naar de startmotor, en kijk of er niet toevallig een stekker los zit.
Je kan over de startmotor heen meten of deze wel 12v krijgt als je het knopje indrukt. Er zit een contact aan de onderkant van de motor, en dan tussen dat contact en de massa meten.
Hou je wel de rem in, als je op het knopje drukt? Zit er misschien ook een contactslot in de kap, en is die ook wel aan?
matta
Berichtdoor matta » 24 jun 2011 19:04
haha, het kan zooo simpel zijn! Rem ingeknepen en ja hoor, gewoon starten in 1x! :x HARTELIJK DANK! :D :D
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 jun 2011 19:06
Alsje. :P
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 05 jul 2011 00:03
Halloo:)
Ik heb een aantal faqs gelezen over de ontsteking. En ik heb ff een vraag: ik heb een snor tomos a35, en ik wil mijn onsteking naar brom zetten, heeft dit nog nadelen?
Alvast bedankt
Pascal
Berichtdoor Pascal » 05 jul 2011 00:05
Nee.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor Alex.. » 05 jul 2011 00:06
Halloo:)
Alvast bedankt
heb je een nieuwe tomos?
dan kan het niet meer
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 05 jul 2011 00:13
Nee hij is 2e voets.. ehmm.. kzout egt niet weten eiglijk welk jaar die komt:p
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 05 jul 2011 00:15
Als je m aan moet trappen is et toch geen nieuwe?
Berichtdoor Alex.. » 05 jul 2011 00:23
kickstart is gewoon nog nieuw te krijgen,
je ziet het vanzelf wel dan
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 05 jul 2011 13:32
Ik wil mn kickstart er af halen, en ik heb de bovenste boutjes er al afgehaald, maar hij wil er niet verder af:s hoe nu verder?
Berichtdoor Ping » 05 jul 2011 19:50
Tikje met hamer geven
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 05 jul 2011 19:53
WD40 spuiten of ander smeerolie ofzo, en dan inderdaad met je hamertje er niet te hard op slaan.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Skimo
Berichtdoor Skimo » 06 jul 2011 20:33
Ik wil graag mijn rechtercarterkap, maar hij zit muurvast. Ik heb alle bevestigingsmoeren er al uitgedraaid, het enige wat er nog in zit is de oliepijlschroef. Weet iemand hoe ik het zonder schade eraf kan krijgen?
Als de kappen eraf zijn wil ik ze graag polijsten. Ik heb nu verfafbijt, schuurpapier, commandant 4 en een vel van materiaal dat op staalwol lijkt. Is dit genoeg, of moet ik nog echt 10-20 euro neerleggen voor een polijstkop voor op de boormachine? Als dit zo is, waar kan ik die halen?
Bij voorbaat dank.
Berichtdoor Ping » 06 jul 2011 20:48
De carterkap houdt zich nog vast met de pasbussen,
je zou er voorzichtig iets tussen moeten wrikken en dit rondom doen,
zo komt de kap beetjes bij beetje los.
Polijsten doe ik gewoon met garagezeep , maar kan ook met commandant.
Berichtdoor shadowranger » 06 jul 2011 20:49
De kap blijft zitten op de pasbussen. Die zitten achter en vooraan de kap in het blok. Je kan zachtjes tikken met een kunststof hamer om de pasbussen los te "schrikken".
Er zitten overigens op 2 plaatsten uitsparingen waar je met beleid een schroevendraaier tussen kan steken en zo de kap loswrikken.
Edit: Ping is me net voor. :P
Berichtdoor Ping » 06 jul 2011 21:25
EN toch zijn we blij met jouw reactie :wink:
Skimo
Berichtdoor Skimo » 06 jul 2011 21:31
Bedankt voor de hulp, ik ga ze proberen los te krijgen.
EDIT: ik krijg de pasbussen er nu ook niet uit. Ik heb al WD40 gespoten en tikjes tegen de zijkant gegeven om ze te schrikken. Iemand suggesties?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 06 jul 2011 22:55
probeer eens een plamuurmes, dan 2 en daarna proberen een schroevedraaier tussen die plamuurmessen te wrikken.
Werkte bij mij heel erg goed
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor tomostefan » 07 jul 2011 06:56
Niet vergeten eerst je olie eruit te laten lopen hé!
3163 berichten
  • Pagina 70 van 159
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 159
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 38 gasten
