problemen met elektrische dingen :S
7 berichten • Pagina 1 van 1
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 27 jun 2011 11:31
Okee, gisteravond kwam ik er achter dat mijn grote licht het niet meer deed, ik dacht dus dat los ik deze middag wel even op.
Vanochtend eerst naar school alles doet het perfect behalve grote licht.
Wil ik net van school naar huis doet me elektrische start het niet meer... ik dus aankicken gelijk alles controleren.
Nou doet me elektrische start, grote licht, knipperlichten en toeter het niet meer...
Hij start wel gewoon en dimlicht, remlicht en gewone achterlicht werkt wel nog.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Let niet op mijn typfouten, ik heb een typgebLek
- Standaard cil + bom zuiger + puch hd kop
- 14/9 carb + sproeier 51
- Spruitstuk ontgrensd en uitgedremeld
- Polini race membraan
- Tecno bullet uitlaat
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Berichtdoor Ping » 27 jun 2011 12:36
zekering onder je zadel gekeken ?
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 27 jun 2011 12:45
Onder me zadel zit alles goed vast als je dat bedoelt.
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
brombertje
Berichtdoor brombertje » 27 jun 2011 13:06
Grote licht kan zijn dat gewoon het lampje kapot is, aangezien je wel klein licht hebt.
Misschien zit er onder een kap een stekker los, dat je elektra het niet doet. Of een doorgebrande zekering.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 27 jun 2011 15:01
Inderdaad, naar je zekering kijken. Ik heb voor de leen een elektrische Ebretti en ineens deed het licht, de claxon richtingaanwijzers en de beveiliging van het tijdens het remmen geen gas kunnen geven het niet meer. Rijden nog wel. Wat bleek: Doorgebrande zekering.
Runnin' on music & petrol.
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 27 jun 2011 23:01
Dan zal het wel zekering zijn want alles zit gewoon vast, ook heb ik precies dezelfde problemen ;) Bedankt ik ga er naar kijken, als dt niet helpt maak ik wel een nieuw topic aan ;)
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Berichtdoor shadowranger » 28 jun 2011 21:21
Verplaatst naar Electra
Terug naar “Elektra”
