haha, het kan zooo simpel zijn! Rem ingeknepen en ja hoor, gewoon starten in 1x!Volg de dikke rode draad naar het startrelais en vanuit daar naar de startmotor, en kijk of er niet toevallig een stekker los zit.
Je kan over de startmotor heen meten of deze wel 12v krijgt als je het knopje indrukt. Er zit een contact aan de onderkant van de motor, en dan tussen dat contact en de massa meten.
Hou je wel de rem in, als je op het knopje drukt? Zit er misschien ook een contactslot in de kap, en is die ook wel aan?
heb je een nieuwe tomos?Halloo:)
Ik heb een aantal faqs gelezen over de ontsteking. En ik heb ff een vraag: ik heb een snor tomos a35, en ik wil mijn onsteking naar brom zetten, heeft dit nog nadelen?
Alvast bedankt
EN toch zijn we blij met jouw reactie
Er zitten overigens op 2 plaatsten uitsparingen waar je met beleid een schroevendraaier tussen kan steken en zo de kap loswrikken.
Edit: Ping is me net voor.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 20 gasten
