Het gevolg is dat als je je brommer aan kickt en vervolgens achteruit rijd je tomos af en toe blijft hangen en ook ratelt.
Veel mensen denken dat dit door de ketting komt en gaan deze met tandwielen en al vervangen zonder enig effect.
Zelfs als dit rubberen ringetje een klein beetje is ingescheurd kan dit probleem al voor komen. Dit inscheuren gebeurd op gegeven moment bij elke tomos, bij de meeste gebeurd dit niet zo snel.
Dit komt omdat na het kicken de kickstart terug schiet in de normale positie en daarmee een klap geeft tegen dit rubberen ringetje.
Als dit rubber kapot is staat je kickstartpedaal ongeveer zo:
Spoiler: show
Hiervoor hebben wij (Iwan en Ik) een tijdelijke oplossing bedacht voor het egval de brommerboer gesloten is of je geen geld hebt om een rubber ringetje te kopen.
Benodigdheden:
-Schoon doekje
-Duct tape of ander sterk tape
-Schaar
-Schroevendraaier/steeksleutel
-Dreft (of soortgelijk schoonmaakmiddel)
-Emmer met water
-Lijm dat aan tape/rubber hecht
-Dop van een frisdrank fles (Cola, Sinas, ja het klinkt raar
Aan het werk:
Eerst haal je je linker zijkap eraf met een steeksleutel/schroevendraaier
Spoiler: show
Tip: doe een beetje lijm aan de binnenkant van de dop.
Spoiler: show
Spoiler: show
Spoiler: show
Laat als je lijm hebt gebruikt dit eerst drogen en probeer daarna je brommer aan te kicken.
Blijft de dop niet zitten?
Maak dan de kap rondom het uitsteeksel goed schoon/vetvrij met dreft.
Spoiler: show
Spoiler: show
Natuurlijk kan je er voor kiezen om zo te blijven rond rijden, er bestaat natuurlijk wel de kans dat dit niet super lang blijft zitten.
Ik hoop dat mensen hier wat aan hebben als tijdelijke oplossing
Op/aanmerkingen en verbeteringen altijd welkom
(Foto is beetje onscherp (iemand kan geen foto's nemen
