beginner Funtastic!
34 berichten
jada
Berichtdoor jada » 21 jul 2011 18:17
Cilinder kop kruislings strakker aandraaien.
Berichtdoor shadowranger » 21 jul 2011 21:04
Carburateur goed/ beter laten aansluiten op het spruitstuk. Voorzover ik uit het plaatje kan halen heb je een SHA 14/12 carburateur, dus met een metalen spruitstuk, klopt dat?
In principe is jouw FunTastic al geconfigureerd als brommer. Het beste en simpelste wat je kan doen is een andere uitlaat. Ik zou geen Homoet nemen aangezien die meer voor top is en daarmee verlies je teveel trekkracht. Goede alternatieven zijn er wel te vinden, misschien in het uitlaten topic vind je iets van je gading. Verder een grotere carburateur, 15/15 is al groot zat. Maar met 14/12 kun je ook wel betere prestaties halen als je eea goed afsteld. Vwb de begrenzers die zitten er bij jou niet op aangezien je al een bromuitvoering hebt.
Als je echt verder wil kan je besluiten een 65cc of 70cc cilinder te kopen.
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 27 jul 2011 12:20
Ik heb het volgende besteld:
Nieuwe uitlaat Tecno Bullet volgens mij speciaal voor de Funtastic!
Carberateur sha 15/15
Spruitstuk 15 mm
powerfilter om te proberen!
Weet iemand wat de standaard sproeier is voor mijn funtastic?
Volgens mij 68 maar weet ik niet zeker en hoeveel moet ik omhoog als ik dit alles erop gaat zetten ? 2 of 3?
vroeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 jul 2011 17:48
Standaard zit er in een brommer vaak 51. Dat stotteren komt misschien omdat je je bougie niet goed vast heb gezet en hij valse lucht trekt.
Als je een 15/15 met die uitlaat erop zet raadt ik iets rond de 58 - 60 aan.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 28 jul 2011 18:19
in de carberateur zit al een sproeier van 68 en die wat ik nu heb als goed is ook! is het dan niet verstandig en naar 70 te gaan ?
en heb k de carberateur binnen en spruitstuk heb k verkeerde spruitstuk met 4 bouts maar moet de 2 bouts hebben.. dus ben er gelijk achter dat er een puch cilinder onder zit!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 jul 2011 18:31
Dat is een orgineel a55 blok van tomos geen puch cilinder
Daar zijn geen grotere spruitstukken voor te verkrijgen
mishien aan ingmar vragen of hij er eentje kan maken
en cabarateur past ook niet op je spruitstuk
en uitboren is ook geen oplossing
Ik had het nog gevraagd wat voor blok je hebt maarja
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 28 jul 2011 18:45
ook niet de 15 mm spruitstuk van de puch cilinder wat op tomos shop staat?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 jul 2011 20:57
hmmm zou best kunnen werken ik zou even een mailtje stuuren met de maten van de gaten en hoe ver ze uit elkaar zitten
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 28 jul 2011 23:22
gewoon even uitproberen, met een powerfilter kom je meestal toch al iets hoger uit,
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 01 aug 2011 18:11
ok de carberateur past dus niet en de spruitstuk van de puch dus ook niet! dat is dus wanhopig om verder mee tegaan! dan maar op een andere uitlaatje houden waar ik nog steeds op wacht iemand anders nog ideeen ?
drestar
Berichtdoor drestar » 01 aug 2011 19:18
beter ga je er even mee langs bij je bromboer in de buurt die het eens kan bekijken, en dan kan die voor passende delen zorgen,
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 02 aug 2011 20:43
ok ben bij de brommerboer geweest in genemuiden en die zegt mij over mijn carburateur niet zou passen nee die ik had gekocht dat ik dan een 17.5 phva carburateur moet kopen en daar mijn standaard spruitstuk ook op past!
en had een vraag ik heb dus verder een standaard tomos funtastic nu net powerfiltertje erop om te proberen! maar morgen komt de uitlaat binnen en ga ik meteen monteren wat voor snelheid ga ik halen met de tecno bullit uitlaat voor de a55! powerfilter doet niks natuurlijk en wat moet k veranderen kwa sproeier zit nu een sproeier 6 mm in 58 met power filter en ander uitlaatje naar 62 gaan of 60?
greetz
Berichtdoor Alex.. » 02 aug 2011 20:45
maar 17.5 op std spruitstuk heeft ook geen zin, beter dan allebei groot
en nee, op jouw setup doet powerfilter niets, alleen echt snelle setups zullen sneller gaan.
en ja powerfilter + uitlaatje is idd rond 60/62, die 2 proberen zeker dat er 1 goed is.
drestar
Berichtdoor drestar » 02 aug 2011 21:23
met powerfiltertje zal je alleen wat harder optrekken,
34 berichten
