tomos start moeilijk op standaard geen power op wielen
17 berichten • Pagina 1 van 1
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 07 aug 2011 17:50
mijn setup:
70cc airsal/eurokit
19mm bing (niet helemaal goed afgesteld)
technigas next
power1 filter
ik heb hier al een maand of 2/3 mee gereden en nou ineens uit het niets doet die het niet meer
als ik hem op de standaard zet dan moet ik een paar keer kicken en een beetje met de gas spelen. meestal start die dan even maar slaat die meteen weer af en af en toe dan loopt die mooi stationair en kan ik gewoon gas geven maar zodra ik em van de standaard af doe heeft die helemaal geen power meer dan kom ik niet vooruit en valt die meteen weer uit
Airsal Tomos A35 65cc
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
tandwielverhouding 26-22
powerfilter
uitlaat: technigas next
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 07 aug 2011 18:58
Lekke keering?
valse lucht?
Vuil in je cabarateur ?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 07 aug 2011 19:07
carberateur heb ik schoon gemaakt pakking heb ik een maand geleden nog laten vervangen lekke kering heb ik geen verstand van ik zal wel even verder op de site kijken
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 07 aug 2011 19:44
kijk eens of er veel olie in je cilinder zit
meestal zit je krukas dan ook onder
Tomos是颇有几分不同你知道
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 08 aug 2011 17:12
ik heb net de blok open liggen er zat nog maar een klein beetje olie in er zit een klein beetje olie in de cilinder is dat erg dan?
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 08 aug 2011 22:06
moet ook een nieuwe vraagteken in en moet ook nog een zuigerstop halen
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
drestar
Berichtdoor drestar » 08 aug 2011 22:22
als er blokolie in je cilinder zit is dat wel erg ja, want dat hoord daar niet te komen,
tomos
Berichtdoor tomos » 08 aug 2011 23:15
als je blok toch open ligt gelijk nieuwe pakkingen en keringen erin doen..
ontsteking afstellen en klaar..
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 09 aug 2011 22:32
word toch nog even wachten heb geen goede gereedschap en krijg de ontsteking niet zo los..
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
drestar
Berichtdoor drestar » 09 aug 2011 23:38
verstandig ,sommige gaan op hun vliegwiel slaan om het eraf te krijgen, dat heb ik een keer meegemaakt,is gelijk de as krom,
Berichtdoor tomostefan » 10 aug 2011 07:09
Geen zuigerstop gebruiken!!! Die dingen killen je bigend!!
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 10:27
klopt ,kan teveel druk op komen te staan,
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 12 aug 2011 14:40
ik had al iets anders verzonnen 2 schroevendraaiers onder de zuiger
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
Berichtdoor tomostefan » 12 aug 2011 14:42
Dat zal ik al helemaal niet doen.
drestar
Berichtdoor drestar » 12 aug 2011 14:42
pas maar op dat je de zaak niet forceerd
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 12 aug 2011 14:44
het was wel gelukt:p
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
drestar
Berichtdoor drestar » 12 aug 2011 14:57
oke als je het voorzichtig doet kan het wel,
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
