revival gaat sneller dan a35 hoor, de poorten etc zijn net sneller.Als je er een brom cilinder + carburateur + spruitstuk + snelle knik uitlaat erop zet rijd je met gemak 55 en trekt ie ontzettend hard op. Mijn revival(s) trekken namelijk super zowel in zn 1 als zn 2. Nou zit er bij mij nog een standaard revival uitlaat op. Ook kan je beter voor een passende revival uitlaat gaan ivm de katalysator.
kopieer brombertje zn setup, die gaat precies zo hardhey bbtomos
ff een vraagje wat is jou setup van de revival uit 2005, ik wil graag dat deze niet teveel herrie maakt en wel lekker ong 60 65 kunnen rijden en goed weg trekken ??
Dell Orto PHVA 17,5 ED, sproeier 58hey bbtomos
dan trek je zeker goed op maar heb je op top wel wat veel toeren met atw 28,want ik heb precies dezelfde setup gehad65cc airsal
15mm spruitstuk
15/15 dellothe
Snelle uitlaat geen sigaar bijv homoet technigas
powerfiltertje
atw 28
dan trek je wel heel goed op en vergeet niet om het geheel goed af te stellen
dmp 50cc is trager dan ori zeggen sommigen zelfs, sowieso is het beun-kwaliteitzo we zijn weer bezig aan de tomos, ik ga hef even helemaal uit elkaar trekken en even alles checken... waar ik nog wel benieuwd naar ben is wat in nu het beste kan doen ik heb zon sigaar uitlaat er onder waarvan ze zeggen dat die snel is..nu ben ik heel eigenwijs en wil ik deze er graag ophebben.
verder heb ik:
- een aluminium dmp 50 cc (volgens zegge ook snel)
- ik heb nog het originele inlaatspruitstuk (onbegrensd bus is eruit)
- 15/15 dell orto carb
- standaard luchtfilter ook deze wil ik er dan graag ophouden met oog op verbruik en geluid
- een 50 cc bromkop van een puch maxi
- zuiger die me bij de brommerzaak was aangeraden (extra inlaat uitsparing, is danm denk ik brom toch??)
- voortandwiel 26 origineel
- achter 31 dmp
- sproeier origineel uit 15/15 (maat is mij onbekend)
- overal nieuwe pakkingen tussen gedaan
- dmp membraam vol
verder betreft het een revival uit 2005 volgens mij geen ts
qua snelheid heb ik mijn eisen al een beetje aangepast 50/55 zal hard zat zijn op top wil ik niet teveel toeren maken zodat ik ook rustig kan cruisen en dr moet ook wel wat trekkracht in zitten omdat de revival redelijk zwaar gaat worden
wat raden jullie me que sproeier en verdere setup aan??
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 10 gasten
