Na het vervangen van mijn voetpakking die helemaal lek was ging mijn tomos revival totaal anders lopen.
bij het gas geven begon hij te klapperen als of er een drilboor op het blok werd gezet.
lijkt wat op detonatie zeg maar, klijnere sproeier en begint al weer beter te lopen.
ben van sproeier 86 naar 74 gegaan
loopt al een heel stuk beter zeker in de lage toeren kan gewoon tot te 30 zeg maar normaal rijden en hem dan terug laten vallen.
trek ik hem helemaal door naar de 70 a 75 en dan terug dan klinkt het net alsof de ontsteking word wegenomen.
herken het geluid want dit is precies hetzelfde als je het licht uitschakeld dus ontsteking wegneemt.
ik denk aan verzuipen dus nog een klijnere sproeier, maar zou het geen ander probleem kunnen zijn?
