van kleine naar grotere carb
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 12 aug 2011 15:01
ik had eerst in me tomos een 16mm carberateur op een 15mm spruitstuk daar zat sproeier 88 en een bout door me spruitstuk(waarom weet ik niet) nu heb ik een 19mm carb op een 19mm spruit maar ik snap nu niet moet ik nu dan een grotere sproeier erin doen of een kleinere ?
Airsal Tomos A35 65cc
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
tandwielverhouding 26-22
powerfilter
uitlaat: technigas next
jada
Berichtdoor jada » 12 aug 2011 15:08
Groter, want je hebt nu een grotere carb die meer lucht zuigt dus heb je meer benzine nodig.
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 12 aug 2011 15:11
het blokje ligt nu uit elkaar maar toen ik nog reed had ik sproeier 80 in die 19mm zitten en ik kon geen vol gas geven alleen maar half gas en reed die maar rond de 65 70 het was net alsof die verzoop
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
drestar
Berichtdoor drestar » 12 aug 2011 19:03
grotere carb betekend niet altijd een veel grotere sproeier, als je een kleine cilinderinhoud hebt dan heb je in feite ook niet veel aan een te grote carburateur,daarom moet je sproeier ook niet zo groot,
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 13 aug 2011 00:46
ik heb die brommerboer gebeld ik moet rond de 100 hebben zegt die zal wel is nakijke komt allemaal goed
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
drestar
Berichtdoor drestar » 13 aug 2011 09:20
oke we horen het wel,
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
