bougie vonkt niet / ontsteking die raar doet? :S
Coolcoen
Berichtdoor Coolcoen » 01 aug 2011 00:31
Model Tomos: a35
Bouwjaar Tomos: ?
Snor/brom: Brom
Het probleem is ontstaan sinds ik de uitlaat heb vervangen, de cilinder (65cc) en de cilinderkop heb vervangen, voorheen was de tomos nog standaard op de 15mm Dellorto carburateur na.
Het probleem is dat de bougie niet meer vonkt, als ik mijn bougie in de puch van een vriend van me draai vonkt die als een gek maar bij mij helemaal niet, als ik een andere bougie probeer krijg ik precies hetzelfde verhaal, (ik denk niet dat het aan de bougie ligt maar moet ik uberhaupt al niet een bougie met een hogere hittegraad hebben sinds er nu een 65cc onder hangt)?
Bij voorbaat dank,
Coolcoen
Tomos a35
Airsal 65cc
Dmp HD kop
Tecno CC uitlaat
15mm Dellorto carburateur :D
drestar
Berichtdoor drestar » 12 aug 2011 19:58
over welke hittegraad bougie heb je het?
Berichtdoor shadowranger » 13 aug 2011 11:46
Aan de bougie ligt het dus niet. Verdenk eerder de aansluitingen bougiedop/ bougiekabel en kabel/ CDI. Kijk of dat wel goed contact maakt. Zit de massa van je CDI wel op het frame vast?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
