3158 berichten
  • Pagina 71 van 158
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 158
Berichtdoor shadowranger » 07 jul 2011 17:57
Pasbussen krijg je er ook niet uit. Die zitten in het middencarter vast.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 07 jul 2011 18:23
Dan zal ik wel uitzonderlijk lomp zijn, maar het is me toch wel gelukt.
De ene keer zit de pasbus in het middendeel, de andere keer in het buitendeel
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
tomos4ever
Tomos Supporter
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 12 jul 2011 18:53
welk type onsteking heeft 3 draadjes er ui lopen want me punten onsteking gaan niet werken op een quadro e-start kabelboom.
http://www.micrafanclub.com
Berichtdoor tomostefan » 13 jul 2011 18:13
Ik ook hoor :p
jeroen R.
Berichtdoor jeroen R. » 15 jul 2011 20:39
ik ben eigenlijk niet echt een beginner alleen ik kan niet in het gewone forum posten.
ik heb mn blokje in elkaar gezet alleen de kickstarter kun je gewoon vrij rond draaien. waar ligt dat aan want ik zou het niet weten?
Berichtdoor shadowranger » 15 jul 2011 21:06
Heb je het kickstartrondsel wel gemonteerd? En zit de remveer in de uitsparing in het carter?
Skimo
Berichtdoor Skimo » 14 aug 2011 18:03
Heeft iemand ervaring met http://www.tomoshop.nl? Ik sta op het punt om voor €120,- daar te bestellen, maar ik kan niet veel info vinden.
Berichtdoor tomostefan » 14 aug 2011 18:47
Goeie winkel hoor, is van dezelfde eigenaar als puchshop.de
Skimo
Berichtdoor Skimo » 14 aug 2011 20:29
Ok, bedankt.
Gerhald
Berichtdoor Gerhald » 15 aug 2011 20:15
ik wil mijn spruitstuk los halen van het blok omdat dat rubber daar gescheurd is.
maar hij is nog helemaal standaard, dus zitten er nog van die akelige popnageldingen in :(
moet ik het hele blok er onder uit halen ? of iemand een makkelijker oplossing?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 15 aug 2011 20:18
Pak een ijzerzaag. Zaag 1 streep dwars over de kop van de bout. Zet er een schroevendraaier op en draai los. Daarna nieuwe inbusbouten er in.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor tomostefan » 15 aug 2011 20:31
Dat.
Of ram er een torx in.
Gerhald
Berichtdoor Gerhald » 15 aug 2011 21:48
ja het is gelukt! bedankt voor de snelle reacties!
al het geknooi omdat ik dacht dat de pakking lek was, maar dat was niet het geval, was maar een klein scheurtje bij de bout,en kan volgens mij geen kwaad? dus geen valse lucht daar.
morgen maar weer vast draaien dus..
maar de stationairschroef is helemaal ingedraaid, en loopt nu mooi, maar dat is toch niet normaal?
je zou zeggen dat hij ergens valse lucht aanzuigt, dus heb ik de cilinder maar van het blok afgehaald, zat er helemaal geen pakking tussen! is dat standaard? want heb hem met 200 km op de teller gekocht.....en dat hij daar dus valse lucht zuigt?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 15 aug 2011 21:55
cilindekop vaster draaien
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor tomostefan » 15 aug 2011 22:16
En gewoon een pakking geruiken, dat van de stationairschroef is niet erg, ik bedoel als hij stationair loopt is t toch goed. :)
wippie
Berichtdoor wippie » 16 aug 2011 17:09
past een revival ts zadel zo op een revival?
tomos
Berichtdoor tomos » 16 aug 2011 17:11
Denk het wel.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Brom
Berichtdoor Brom » 18 aug 2011 16:39
Ik heb een vraag, ik wilde mijn tomos carburatuer afstellen en aan de rechter kant van de carburateur zit een hendel. Kan iemand mij vertellen waarvan die is?
Mvg brom
edit, gaat trouwens om een s25 model met dellortho shp 14 9 carburateur
Hier in de spoiler staat een foto:
Spoiler: show
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2011 17:10
Da's voor de choke. Als je de hendel omlaag zet hoor je een klik. Daarmee zet je de chokeplaat voor de inlaat. Als je dan weer volgas geeft hoort de gasschuif de choke weer los te klikken. Als dat niet gebeurt kan er het volgende aan de hand zijn:
- Gaskabel te slap, aanspannen.
- Veertje waarmee de chokeklep terugveert ontbreekt/ kapot/ niet goed gemonteerd
- moer waarmee de chokeklep aan de carburateur zit te strak aangedraaid.
Brom
Berichtdoor Brom » 18 aug 2011 17:18
Oke bedankt, klinkt eigenlijk best logisch. Ik sleutelde vroeger altijd aan schakelbrommers en wat scooters, tomos heeft een net iets andere gebruiksaanwijzing XD.
3158 berichten
  • Pagina 71 van 158
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 158
