(Welke uitlaat?) heb uitlaat maar brommer gaat 35 km/u :(
30 berichten
drestar
Berichtdoor drestar » 09 aug 2011 19:41
als ik er eentje nodig had dan gelijk maar miss even bij te koop aanbieden hier, :P
sofienne
Berichtdoor sofienne » 23 aug 2011 00:05
Bedankt voor alle reacties, het is een techno estoril geworden.
er is alleen 1 klein probleempje, Hij loopt niet harder dan 40 KM/u :P
Iemand misschien een oplossing
MVG sofienne
Berichtdoor Alex.. » 23 aug 2011 08:46
MVG sofienne
noem je gehele setup eens, heb je hem goed afgesteld met sproeier na nieuwe uitlaat?
sofienne
Berichtdoor sofienne » 23 aug 2011 09:33
MVG sofienne
Mijn setup:
50 cc standaard cilinder
14/12 delerto
techno estoril reverse
sproeier 58
Na mijn gevoel is hij nu goed afgesteld, de bougie is koffie bruin. ik had eerst sproeier 54 er in en toen was de bougie wit.
mvg, sofienne
Update:
Misschien is mijn zuiger ook wel versleten? of de cilinder?
Berichtdoor Alex.. » 23 aug 2011 10:20
MVG sofienne
Mijn setup:
14/12 delerto
sproeier 58
mvg, sofienne
Update:
spoeier 58 met ori luchtfilter?
geen valse lucht?
je kan natuurlijk even de zuiger/cilinder bekijken voor slijtage en dan nieuwe pakkingen en afstellen.
drestar
Berichtdoor drestar » 23 aug 2011 11:58
hoe hard liep die eerst met je andere uitlaat?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 23 aug 2011 12:05
Mocht je ooit hulp nodig hebben met je Tomosje, kan je altijd even naar mij of JesseJeremy van dit forum een berichtje sturen. Wonen beide op de Helmerhoek en samen is er geen enkel Tomos euvel dat we niet kunnen fixen! :mrgreen:
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor Ping » 23 aug 2011 14:55
Welke maat is jouw ATW ? ( Achter TandWiel )
Wil je hard gaan en ook hard optrekken kan je er ook een Puch HDkop opzetten.
Maar dan zou ik wel een 24 of 26 ATW nemen.
sofienne
Berichtdoor sofienne » 23 aug 2011 19:22
Bedankt voor allereacties, ik ben er achter gekomen waarom mijn tomos haast niet trekt en hard loopt.
Mijn zuiger is aan het uiteinde een stukje afgeveilt (iets meer dan 5mm). Hij is ook nog een beetje versleten.
Ik haal morgen een nieuwe zuiger en kijk of hij beter loopt. :mrgreen:
MVg sofienne
drestar
Berichtdoor drestar » 24 aug 2011 10:07
ik hoop dat je cilinder dan ook nog goed is,
30 berichten
